主题:【讨论】王水加水稀释后还能起到王水的作用吗?
浏览0 回复58 电梯直达
雪在烧
王水的概念就是两种酸按3比1混合,再是别的比例混合就不是王水了,严格的说应该没有什么“稀王水”或者“浓王水”之说吧?
zhanggrace
能是能,因为我们都是用加水稀释的王水来消解样品的,不过氧化性没有纯王水强
caiwendi
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
看到一位版友的贴子想到这个问题,总觉得王水稀释后就成了混合酸了吧?
王水也是混合酸,不过由于用浓酸混合,故二者还会发生反应,故未经稀释的王水稳定性差,如果经大比例的稀释,稀王水的分解速率就明显减慢了,当然,它的氧化性也就随之减弱。稀王水也能溶金的!
我们现在对王水强氧化性的认识可能是从溶解黄金开始的,中学化学到大学化学教材都以此为例来界定王水的强氧化性,以至于形成一个既定认识:浓酸按1:3混合→王水→只有王水才能溶解金→强氧化性。其实,王水的强氧化性是它同时具备了氯离子的络合性和硝酸的氧化性,所以能够无坚不摧。实际上,稀王水也能溶解金,不按1:3比例的硝酸/盐酸混合液也能溶解金,浓盐酸中加一些硝酸钾(或者浓硝酸中加一些食盐),或者浓盐酸加过氧化氢,甚至硫酸铁加硫脲(PH1.5-2),硫代硫酸钠+空气、空气加氰化钠等,都是可以溶解黄金的。所以,强氧化性不要绝对化,百年一词的教科书在很多地方就是缺乏启发人们去由此及彼的思考。我做过矿石中金银冶金的工作,上述的各种组合都试过的,知识还需从实践中丰富。
透彻
lszky
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
学习了,谢谢
hejiahuan
xiaohongmaode
xolive
恶狼
