主题:我设定的GC-MS分流比是30,可仪器总在36左右晃荡,如果升高分流比,它也跟着变化,就是到不了设定值,还总说有气体泄漏,实际上我都查漏了,没有泄
nikang3148
我设定的GC-MS分流比是30,可仪器总在36左右晃荡,如果升高分流比,它也跟着变化,就是到不了设定值,还总说有气体泄漏,实际上我都查漏了,没有泄漏存在的.请问该如何解决!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
amihu
可能原因:<br>
漏的可能性最大,注意柱子与气化室连接不够严或内部有漏,需认真检查。<br>
需避开分流比下限,下限或上限可能会引起不稳。<br>
检查一下真空度是否稳。
