如今随着科学技术的不断进步,扫地机器人已经走进我们的生活,那么扫地机器人是如何实现低液位提醒功能呢,其实只需要在机器人内部装一个管道光电液位传感器即可实现这个功能。
管道光电液位传感器是用来检测水管缺水,检测位置无水时,输出高电压,控制电路会根据传感器的信号,控制报警装置发出警告声音或者LED灯闪烁等提示信号,以提醒用户及时加水。
管道光电液位传感器的测量精度高,可以准确地检测所在位置是否缺水,从而能够避免因缺水或满水而引起的设备故障,保证扫地机器人的正常运行。
管道光电液位传感器解决浮球开关低精度、卡死失效的问题,也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断在水与空气中的光折率不同,快速稳定做出状态判断。广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
