主题:我用SP 6800A气相色谱仪(FID)分析样品,其他条件未改变,改变分流比会得到不同的分析结果(面积归一法),而且相差较大 ,都在检测限内,
浏览0 回复5 电梯直达
fenxi
我用SP 6800A气相色谱仪(FID)分析样品,其他条件未改变,改变分流比会得到不同的分析结果(面积归一法),而且相差较大 ,都在检测限内,请问是什么原因?
rfu
毛细管GC的分流进样,会有对样品各个成分的歧视现象,所以改变分流比会得到不同的分析结果,所以要把标准样品和被册样品使用同样的分流比.
mn197601
各组分在不同浓度时或进样量不同,对于检测器都有不同的响应因子,所以结果变化。
YWL168
hzhgx1979
hzhgx1979
