主题:请问用混苯作样品的溶剂,样品在用甲醇配制,可以用c18的液相分析吗?
浏览0 回复2 电梯直达
洋洋
请问用混苯作样品的溶剂,样品在用甲醇配制,可以用c18的液相分析吗?对系统和柱子有没有影响?混苯中有苯、甲苯、二甲苯。上次分析过一次,第二天峰形就变坏了,不知道是不是用混苯的原因。过滤后滤液还是较为混浊。配制时在甲醇中很混浊。不是澄清溶液。后来更换柱芯后,其他物质的峰形变好了,但是这种样品我不敢测了。有经验的专家给指导一下。多谢!
ahwyq
原文由 yyqabc12 发表:
影响不大,你们做什么产品呀,在分析的时候千万得经过45微米过滤呀
归一
原文由 yyqabc12 发表:
注意苯类与水不混溶,造成混浊的主要原因。样品必须用苯作溶剂吗?可否更换或在前处理时挥发用与水混溶的替代一下,样品不混浊才能进样。
