主题:在分析方法验证时,如何具体验证检测限?在一个位置出现了一个峰,如何判断这一峰的位置只有一种物质, 不含有其它杂质?
浏览0 回复3 电梯直达
xxm
rfu
检测限是两倍于噪音的信号值。只使用色谱不容易确切地证明这一位置只有一种物质, 不含有其它杂质,要用GC/MS来验证是否是一个纯物质的峰,如果是位置异构体连GC/MS也不好确定,还要使用其他的方法,但是一般来说使用GC/MS可以初步确定峰的纯度。
amihu
检测限有两种表示:定性检测限是指某成分两倍噪音的信号值,表示该分析方法对某成分的响应程度;定量检测限是用某成分在标准曲线中最稀点的值,表示该成分在定量关系中能检出的最稀浓度
john
有多种方式可以进行相关的判断,1。此样品做质谱定性2。用红外或紫外进行结构定性3。若想在分析当中就判定结果,HPLC可以用JASCO的紫外检测器的在线光谱扫描功能。
