主题:请问专家:当在开发一个新的分析方法时,如果一个物质保留时间较好(10分钟),但是即使峰高很低还是拖尾严重,是否这一固定相不适合分析此物质?
xxm
请问专家:当在开发一个新的分析方法时,如果一个物质保留时间较好(10分钟),但是即使峰高很低还是拖尾严重,是否这一固定相不适合分析此物质? 如果我分析的是极性教强的物质是否应该选极性弱一点的固定相,拖尾会好一点.
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
rfu
如果峰高很低还是拖尾严重,这一固定相不一定就不适合分析此物质,因为还要看柱温、载七流速、色谱柱长度等其他条件,要全面衡量。<br>
分析的是极性教强的物质如果使用极性弱一点的固定相可以分离,分析时间和分离度合乎要求,当然可以。首先要保证能把混合物分离开的前提下,再考虑其他的问题。<br>
请参阅:傅若农编著的《色谱分析概论》第76页。
