(1)温度偏差:各点测量值与设置温度的最大差值
△Td=Td- T0
式中:△Td―温度偏差,℃
Td―设备显示温度平均值,℃
T0―中心点n次测量的最大值,℃
(2)均匀度:环境试验设备在稳定状态下,各分布点在30分钟内每次测试中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。
△Tu=∑(Tmax-Tmin)/n
式中:△Tu―温度均匀度,℃
n―测量次数
Tmax―各校验点在第i次测得最高温度,℃
Tmin―各校验点在第i次测得最低温度,℃
(3)温度波动:环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点温度随时间的变化量,即中心点在30分内实测最高温度与最低温度之差的一半,
△Tf=±(Tmax-Tmin) /2
式中:△Tf―温度波动度,℃
Tmax―中心点n次测量中的最高温度,℃
Tmin―中心点n次测量中的最低温度,℃
