主题:【求助】动物源样品溴氰菊酯的残留分析前处理净化时凝胶的选择问题
浏览0 回复11 电梯直达
shirleyxuw
请问大家,做动物源样品溴氰菊酯的残留分析(溴氰菊酯的分子量是505.21),使用凝胶净化柱做净化处理,凝胶用sephadex G
-150或者G-50可以吗(因为是实验室以前买过还没有用完的)?还是用国标上指定的bio-beads S-X3 200-400目?如果一定要用
bio-beads S-X3 200-400目的,大概价格和规格是怎么样的?一般在哪里买到?
请各位指点。非常感谢!
shirleyxuw
贝壳里的海
响应一下,你用百度一搜“bio-beads S-X3 200-400”供应商一大堆。我没大用过凝胶净化柱,我们用凝胶渗透色谱,所以不知道你现有的是否可以替代国标里的。但是你可以用现有的做预实验看看实验效果,如果结果可以,就能用,而且不用一定跟国标里的产品品牌一样,同类产品同规格大体差不多。
pingguwu
也不知道为什么国家标准要采用GPC来做动物源样品溴氰菊酯的残留分析,还有很多简单的方法可以采用。
shirleyxuw
原文由 pingguwu(pingguwu) 发表:
可否指导一下,还有那些简单的方法用来做动物源样品溴氰菊酯残留分析?谢谢!
高山流水
原文由 shirleyxuw(shirleyxuw) 发表:
凝胶用sephadex G-150或者G-50可以吗(因为是实验室以前买过还没有用完的)?
应该不可以吧,首先分离的范围不能满足要求,sephadex G-150的分离范围是5000-300000,G-50的分离范围是1000-30000;而且sephadex分离的对象好象是水溶性化合物。
shirleyxuw
原文由 高山流水(高山流水) 发表:
谢谢。请问从哪里可以查到这方面的资料?
高山流水
原文由 高山流水(高山流水) 发表:
谢谢。请问从哪里可以查到这方面的资料?
同问一下啊
fengtong12345
普立泰科
首先肯定是用Biobeads S-X3,这个你可以参照国标5009的方法。
动物源样品中的溴氰菊酯单用GPC净化效果不太好,因为分子量比较大,与动物性脂肪的分离效果不好,过完GPC后还需要过SPE净化柱。您可以考虑我们公司的产品Preplinc样品前处理平台,可以在线实现GPC+SPE的联用。
