主题:请问专家:我有一台在线分析的质谱,想定量分析N2,O2,CO,CO2,NO,是否能分开 吗?如果分不开,可以连上色谱可以分析吧?
浏览0 回复5 电梯直达
夏海岸
amihu
分离好坏决定色谱柱,有的气体成分在质谱上空气有干扰。
rfu
在线分析的质谱是可以测定这些气体成分的,如炼钢炉中的气体,不需要色谱分离.
nikang3148
如果你的要求不是很高而且组分量也不大,可以采用用质谱进行定量。
nikang3148
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
