主题:【赚积分】对已验证和报备的色谱检验方法,如何更换色谱柱和调整色谱条件?
浏览0 回复35 电梯直达
plexu
对已建立、通过验证并已报监管机构备案的色谱检验方法,老柱子寿命正常到期时,如果由于各种原因,碰到再也买不到原来一模一样的色谱柱的情况,譬如原生产厂家不同批次产品之间的选择性发生了变化,或者厂家推出新型号产品,不再提供老款产品。面临此类情况,就有必要寻找一款替代的色谱柱并对色谱方法进行相应的调整。这种算是被动调整,还有一种是主动调整的情况,就是发现有新的色谱柱产品,在分离性能上更好,如果用来替换原有方法中的色谱柱,能使质量控制和质量管理水平站上一个新台阶。
各位在QA、QC管理一线的板油,在实践中会经常碰到这种困惑吗? 有什么好的经验,可以说说和讨论一下。月旭作为新进的色谱柱品牌,要扩大市场份额,也面临着需要不断地去替换方法中原有其它品牌色谱柱的问题,多年来在这方面也积累了一些经验,十分愿意在本帖中和大家分享。
该帖子作者被版主 月旭科技--小S5积分, 2经验,加分理由:很好的问题!
plexu
土老冒豆豆
  我理解在法定标准方法出台前,都会做一系列的方法学验证的。其中有个项目就是不同柱子的适用性,具体说就是至少拿3根同样填料不同品牌的柱子进行测试,都能得到满意的分离效果,说明这个方法的适用性还好。
   所以我觉得楼主说的那种情况出现的可能性不大,总不能3种柱子都找不出来了吧。
   当然,不排除起草标准的部门为了应付只用一种柱子做方法学验证,另外的数据是糊弄出来的,这样的话,遇到楼主说的情况,就惨了。
该帖子作者被版主 plexu5积分, 2经验,加分理由:感谢第一个参与讨论
plexu
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
一般药典的方法是不标明厂商品牌的,问题是企业质量标准中的检验方法往往指定色谱柱品牌的,以后碰到换品牌调整方法的可能性有多大呢?如果要换,怎么做才比较合适?才能做到企业内部质控部门、客户和监管部门都OK?
冷冷的冰雨
一般是不会出现这种情况的!含测方法学考察时就考虑到了不同厂家、不同色谱柱的差异!因此这一点出现的可能性比较小!
该帖子作者被版主 plexu3积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
1234chen
若出现这种情况,一般厂家都会告诉用户类似替代品的名称。用户还要考查替代品对样品的实际测试结果。
plexu
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
那是不是意味:写入已验证方法的色谱柱品牌是很难被替换掉了呢?既然建方法时已经考虑到了色谱柱的适用性和可替换性,为什么很多药厂生产质检这块的色谱柱很少换品牌呢?对新品牌来说,难道只有从新产品建立方法时打开一个缺口吗?
雪妖
在做方法验证的时候就有系统适应性试验,重复性实验,中间精密度试验,重现性试验,这样的情况一般不可能出现,而且申报上去的标准中写的是填料,一般不会写清楚厂家的,只要都是C18,能达到分离度和理论塔板数就行,也就是满足系统适应性试验
plexu
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
明白了,原来很多厂家如果不想用什么色谱柱,说方法验证过不能换品牌,更多只是个托词了!
冷冷的冰雨
上面正解
该帖子作者被版主 plexu2积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
老多_小多
这个问题我觉得可以学习药典上,组分的理论塔板数达到多少就可以
