主题:【讨论】混标:你提要求,我来订做!
浏览0 回复16 电梯直达
vcningmeng
各位老师,检测标准千差万别,检测项目种类繁多,如果是检测多项目,配标液有时候配到手软,稍微走个神还容易出错。
请大家把平时检测过程常用标准,但又没有商品化混标出售的标准列出来,我们会根据大家列的情况,征求同行意见,定制相应的混标。
dahua1981
混标的量一般都多大
我买的偶氮混标才1ml50ppm
感觉量小点了浓度可以稀点量应该大点才好
vcningmeng
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
混标的量一般都多大
我买的偶氮混标才1ml50ppm
感觉量小点了浓度可以稀点量应该大点才好
所以说大华老师不关注我们公司,也不到我们公司询问一下价格,我们的是1ML的,300PPM,估计价格不一定比你的50PPM贵。
浓度可以稀点量应该大点才好---浓度稀保质期就短,这是个两难的选择,所有我们定混标一般都要求浓度比较高,客户根据自己的实验要求梯度稀释
happy爱米粒
混标的量一般都多大
我买的偶氮混标才1ml50ppm
感觉量小点了浓度可以稀点量应该大点才好
浓度大点,回来可以根据需要自行稀释,这样多好啊
童话仙子
这个建议不错啊,混标如果能配置好,出售购买简直就是太爽了呢
童话仙子
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
混标的量一般都多大
我买的偶氮混标才1ml50ppm
感觉量小点了浓度可以稀点量应该大点才好
这个食品添加剂如果做成混标,购买来直接稀释就太爽了呢,配制标准很费时费力,尤其购买了的标准,一个小瓶瓶每个摆开,用10ml容量瓶配制,想起来都费事啊
tangtang
dahua1981
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
混标的量一般都多大
我买的偶氮混标才1ml50ppm
感觉量小点了浓度可以稀点量应该大点才好
这是考虑价格不变的情况下
省的自己回来再稀释
主要是1ml量太小不好操作
happy爱米粒
混标的量一般都多大
我买的偶氮混标才1ml50ppm
感觉量小点了浓度可以稀点量应该大点才好
这是考虑价格不变的情况下
省的自己回来再稀释
主要是1ml量太小不好操作
卖混标的一般都是按体积量价的
dahua1981
reagentlife
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
要考虑稳定性、均匀性。
其实大部分报告是不提供稳定性、均匀性测试,只有在MSDS里面还可以看下稳定性数据。通常情况下,通过ISO guie34资质认证要求的产品才会做稳定性和均匀性测试,呵呵,这个是我个人的理解。
