主题:【工作日志】空分B套分析系统的重新建立(小结)(收集)
浏览0 回复101 电梯直达
chengjingbao
在连接过程中,发生了许多意想不到的事,这就是我当初决定 采用进口接头和阀门的缘故,因进口货迟迟不到货,只好迁就采用了国产货,所以这种事情也就难免了,国产厂家这点是最差的。看此图,你知道它原先是什么吗?像不像弹簧!
chengjingbao
这是完好接头与坏接头的对比!国货当自强,先从小事做起!
chengjingbao
阀门接头三台表六个阀,18个螺帽,居然坏了4个,如果是因为拧得太紧造成的也就罢了,实际情况是拧裂螺帽后,里面的密封圈居然还是松的,漏气现象等于全开。再看开裂的情况吧。如果密封圈拧紧开裂,这根管线就必须重新弯了。
chengjingbao
这三台表因为采用同一种零位和量程标气,我采取了集中供气的方式,集供管的尺寸也需要一致,不然就不平了。这是预做的标准管线,三通分气。
chengjingbao
chengjingbao
周五,在完成第三台的样品气路后,我将仪器送电。三台通电调试。
chengjingbao
本台表为氧纯度表,我预做了一个两套装置的样品切换,这样原则上虽不做切换,但在事急从权的情况下,也可进行切换测量。
chengjingbao
另外两台我借助了原先的设计气路,跨接样品气去样品切换阀即可。
chengjingbao
这是标气气路接线。下图的取样系统是电解池的,我顺手也做了个四针形阀调控气路。靠右手的两根弯管就是两种标准气的进气,利用三通接头通到每台仪器的零位/量程切换阀上。上图带三通的弯头就是为它准备的。
chengjingbao
