主题:【工作日志】空分B套分析系统的重新建立(小结)(收集)
浏览0 回复101 电梯直达
chengjingbao
到第三台,原则上是不需要再接三通,直接接上阀门即可,考虑到下一台机柜有台5E分析仪,使用近20年,报废在即,我加了个盲头,用阻断阀,一是为加快吹扫,二就是为以后的选择同型号的仪器,就不需要单独配置标气气路了,直接在此管线上延长即可。
chengjingbao
本周重点是这三台表,后段连接和标气气路及取样跨接我已经做了一些,随后上图。
chengjingbao
这是预做的气路连接管,这样大家可以看得清楚些。
chengjingbao
下午逃会,想抽空完毕一台GFX滤波红外的安装,其结果电话杂事太多,只好放弃!
采购通知我订的阀到货啦。不知是欢喜,还是悲哀,已经做好的四台是没法拆了(红外我已经连接好了),除非重新再来!
接货后,首要是脱脂,做氧分析的仪器,每根管线、接头、阀门都必须要做的。
脱脂液可选丙酮,它对油脂量大的部件较为管用,分析部件的机件需要用丙酮,这种锻造件,我选择无水乙醇。
chengjingbao
清洗前需要将阀杆卸下,切记!有些溶剂会与塑料起反应,咱有教训的。螺帽和密封圈也要拆下,这样可让里面的油脂和金属颗粒脱落,国货如此。进口货许多都是脱过脂的,这道工序就可以省了。浸泡过程中,需要翻洗、振荡,以加快脱脂速度。
chengjingbao
洗后的乙醇已经呈灰黑色的,此时可用干净的乙醇再次进行淋洗。洗后的乙醇可进行过滤,以备下次部件的初洗液用。
chengjingbao
洗后的部件最好摆放整齐,利于自然凉干。切忌洗后再用水洗,这样,一不容易风干,二容易生锈;
chengjingbao
用干净的大布铺垫,利于吸湿,以上溶剂污染。看看有多省金属屑。分析仪初期投用后,许多仪器都是毁在这上面。别太想信过滤器的过滤能力!
chengjingbao
风干后,接上螺帽、密封圈、阀杆,部件就可以备用了,别与未脱酯的部件放在一起!
chengjingbao
2010年2月13日,星期六,昨天,全部完成了B系统的6台分析仪的安装和气路安装,另外还重排了总管和A系统的6台分析仪气路。节后主要是信号和气路查漏的仪器内部设置及仪器线性校正。
2月9日,因下午要开会,上午在完成零点气路的情况下,仪器通电,热机,稳定仪器。
安装首先还是气路。这几台固定气路是很类似的。先在架下预装,不要固定,
