原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:呵呵,听详细,学习啦
稀释的倍数是要考虑进去的,您的这个计算方法是单点标准曲线法,以下是单点标准曲线的浓度计算的原理和推导公式:
浓度公式推导:
您的计算公式里面之所以没有体积这一项,是因为它默认为您样品和标准品配制的是相同的体积,因此,您稀释过后是应该要考虑体积因素的。
其实,单点标准曲线法有它先天的不足,如果标准曲线不通过原点,那么单点标准曲线就不太好用了,因为斜率的计算不再是K=A/C了,这一点可以从标准曲线图上看到。因此,如果要比较准确的定量,我认为4或5个点用来做标准曲线是需要的。
原文由 liyi26218(liyi26218) 发表:有点复杂,我好好消化一下
我是这么算的:P=C1*A1*V1/C。*A。*V。
其中V1=V。代表进样量
C1为样品的浓度,C。为标准品的浓度。之前我单纯的把标准品的质量和样品的质量代进去算,结果就不对,因为忽略了样品的稀释。标样是5mg至25,而样品是46mg至50,应当算出浓度代进去而不是质量。
雪妖给的其实就是把标与样的稀释倍数直接相除。那么应该是
(标准品浓度*样品峰面积)/(样品质量*标准品峰面积)*2*0.95*100
0.95为样品的含量,2为25/50得2分之1,代进方程就是2.
