主题:【求助】气相色谱法测定空气中的总烃和非甲烷烃
浏览0 回复8 电梯直达
aliate
请问用气相色谱法测定总烃和非甲烷烃中,总烃用空柱出来的峰是不是一个?
另外为什么氧气会对总烃的测定产生正误差?记得用FID检测器都会用到氢氧焰,那氧气会不会对有机物测定产生影响?
没实际操作过的菜鸟问下各位专家。谢谢了!
chengjingbao
原文由 aliate(aliate) 发表:
何谓空柱?若直接进样的,用FID测量,就是一个总碳峰。
氧气产生的影响,对于空气中的总碳来说,虽不算九牛一毛,也是较小的,一般都是0.1PPM以下,对于空气中的总碳烃1.8…2.6PPM来说是非常小的。
aliate
原文由 chengjingbao(CHENGJINGBAO) 发表:
《空气和废气监测分析方法》中特意说了两种扣除氧峰背景的方法,说明影响应该还是比较大吧?关键氧峰在FID中如何形成的呢?
chengjingbao
应该是争取CH中的电子对形成的误差。空柱做比实柱分离测量值偏低,我试过,空柱做又比直接测量的总碳高。
要是按测量原则,总碳应比分离高才对,里面要弄懂的东西还是蛮多的。
做扣除氧背景的,肯定没做液氧中的总碳分析,那该如何扣?
这一切要看你的误差范围取多大啦,毕竟这些误差,都属于系统误差范畴。
FID做氧峰,从未遇过!可能是采用其它检测器吧?
aliate
扣氧峰的方法:1. 用氮气为载气时,利用除烃后的空气做零气,总烃用不锈钢螺旋空柱
              2. 用除烃后的空气为载气时,在以氮气为稀释气的标准气中加入一定体积纯氧气,使之与空气样品氧含量相近。总烃用玻璃微球填充柱。
两种方法都是用FID
chengjingbao
都是用FID
这种做法,我在80年代就用过,色谱加装活性碳净化管,第2种勾兑标准空气值,这些都会产生新的误差工,如各地海拔不同、气压不同、湿度不同,空气中的氧含量都会有很大不同,其偏差值往往远远大于不做深化处理的,而且其偏差值是不固定的,不像系统误差容易把握。这只是将气路系统的过滤净化,深化到扣氧峰高度啦。现在的色谱都有这样处理的。
还要重申一句:FID不出氧峰,用TCD测量或其它检测器。
你所列的方法通常我们是说成去除空气中杂质对仪器本底的干扰。
个人观点。
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:积极应助
aliate
chengjingbao
谢谢您的解答。
大家可以多做交流,您也可以保留您的观点,关键是搞清问题、解决问题!
liulu0228
总烃柱应该只出一个峰为总烃峰,甲烷柱是有氧峰和甲烷峰。另外氧气并不都是正误差的,这个取决于氢气的比例,正常情况下,氧峰是出倒峰的,可以加大氢气比率,使火焰温度高,离子化程度高。氧峰就会出现正峰
