原文由 驰奔(srd2009) 发表:原文由 tgl(tgl) 发表:原文由 zhf401(zhf401) 发表:
3件都存在失效,应该结合一下齿轮的热处理工艺以及受载情况进行分析,是否存在大的冲击,机构设计上是否存在缺陷。
有道理,确实是热处理工艺存在问题,各位再仔细看一看断口的起始位置存在什么问题。当然,我也没做金相、成分、力学性能包括什么电镜等,纯粹是从宏观来分析。受载情况正常。即使受载不正常,受到大的冲击,正常也会在齿轮的齿部反映出来,或者齿部变形或者断齿,不会从齿轮的内表面开裂,而且不会是疲劳开裂。
不是轴承过盈配合涨裂的
原文由 tgl(tgl) 发表:
把我的初步分析发在这儿,请高手指正。
磨煤机行星齿轮开裂初步分析
据了解,行星齿轮所用材料为20CrMnTi。根据该材料的性能,制造齿轮时采用的工艺一般为锻件加工成型——齿部渗碳处理——淬火——高温回火——二次淬火——低温回火——整形修齿——出厂;或者锻件——预备热处理(调质)——加工成型——齿部渗碳处理——淬火——高温回火——二次淬火——低温回火——整形修齿——出厂。技术要求一般为齿面硬度58-62HRC,芯部硬度33-42HRC,渗碳有效硬化层深度1.0-1.5mm(对应渗碳层深度1.2-1.8mm左右),这样才能保证齿轮齿面的高耐磨性和芯部的高韧性,而对于不需渗碳的表面应采用防渗碳工艺,如齿轮的端面和内表面。
从开裂齿轮的硬度检查情况看,齿面硬度在60HRC左右,齿端面硬度在30-40HRC,基本符合要求,但齿轮内表面硬度很不均匀,硬度范围在20-42HRC区间波动。
对断裂件断口表面进行进一步处理后,发现该齿轮在热处理过程中存在明显的错误,具体表现在:热处理时对应该保护避免渗碳的齿轮端面及内表面进行了渗碳,厚度约0.5-1mm左右。具体的照片见照片1。
照片1 断口表面两个裂纹源处表面的细晶粒
说明端面及内表面经过了渗碳处理(见箭头所指)在不应渗碳的内表面出现渗碳层,说明在渗碳处理时该处未涂防渗涂料。
齿轮与轴承为紧配合装配,滚珠轴承保持架的硬度一般在60HRC左右,如果齿轮内表面经过渗碳处理,内表面的硬度也将达到55-60HRC,紧配合的装配过程中,齿轮内表面无法产生塑性变形,必将在齿轮内表面产生极大的张应力,严重时,在装配过程中即能在尖角等应力集中处产生裂纹。这也解释了为什么在如照片1所示的齿轮端面已倒角的部位也出现裂纹的原因。
照片1的局部放大见照片2,更清晰地显示了渗碳层的断口形貌。
照片2
硬度的不均匀(软点)是因为厂家在对齿轮进行表面渗碳后发现内表面机加工困难,又对内表面进行了感应加热退火处理,处理不均匀,导致内表面硬度不均匀,有些局部硬度有50HRC。在装配过程中在尖角等应力集中处产生裂纹,齿轮内圈变形,齿轮内圈与轴承保持架松动,对渗碳表面存在冲击、震动、摩擦等导致高硬度的渗碳层开裂,次表面变形、开裂引起裂纹疲劳扩展,疲劳裂纹的扩展最终引起齿轮完全裂开。
齿轮内表面固定垫片卡座的加工工艺应进行改进。固定垫片卡座底部铣加工时,应留倒角,固定垫片卡座两边也应倒角,减少这两处的应力集中现象,提高该处的疲劳性能。
