主题:【讨论】硫酸在湿法消解海产品总砷中起什么作用啊
浏览0 回复3 电梯直达
初学者&九点虎
如果只用硝酸和高氯酸,测定总砷结果偏低
如果加硫酸呢,结果就会高上来
硫酸在湿法消解海产品中起什么作用啊
coffee8
这个结果会高上来的现象,只是出现在部分样品。有些样品比较难消解,温度达不到就不能完全消化。加硫酸的目的就是提高消化的温度吧!
hiei
chemistryren
土壤中砷的电热板消解分光光度法测定的国标中也是用到硫酸的.
桃子同学
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
赶酸和提高反应温度。
你好  如果只是赶酸和提高反应温度  为什么赶酸后还要补足5ml硫酸尼
