主题:【讨论】一日“剂”量
浏览0 回复56 电梯直达
工农兵
一个运行起来的实验室,一天的消耗是非常巨大的,水、电、气消耗等等,
那么今天,我们讨论一下,
你的实验室一天消耗的化学试剂量是多少?
液体的用ml计算,固体的就用kg计算啦。
大家开始吧。
工农兵
希望通过大家的讨论,能够了解大概试剂的消耗,采取有效的措施,预防试剂的断货现象的发生。
土老冒豆豆
原文由 工农兵(gongnongbing) 发表:
报告楼主:固体的一天绝对不到0.5kg
液体的一天最多用量也就是2L了,以上不包括水啊。
冷冷的冰雨
一天和一天相差比较大!用的液体最多的时候可能用几升,固体用几公斤,有时候就不用
xiaomer2
相差很大,有时几个实验同时开,固体用上500多克,液体用3-4升,有时不做实验什么也不用
baishizhiqiu
是的,这一天的用量是差别较大。有时一天物料来了,需要量就大。不过我没有仔细算过了,这倒提醒我了。以后每天统计统计,减少浪费!
小H
我们是检测公司,没单做的话几乎不用什么化学计量。固体也是不会产生了。有单的话一天最多就是1L左右的化学计量和2公斤左右的固体。
yangmaoxia
好像我们用的比较多吧,没统计过呢。
Last edit by gongnongbing
jonye886
sunlight998
不好说。有生产订单的时候几百公斤都有,平时做小样一般不到1kg和1L吧
csh0203csh
