原文由 daiyi 发表:
在近期得到的一个化合物中,经NMR鉴定,基本确认为2,4,6-三羟基-1羰基苯类结构,发现几个季碳的信号都非常微弱;4,6位在HMBC可以和1位C偶合,勉强可以确认1位的季碳,而其余的3个连氧季碳信号基本上埋没在噪音中,T1已经设置为5秒了,但是效果还是不理想。我是从天然产物中分离的到的,因此量很少,不到5mg(分子量大约在500)。
对于确认3个季碳信号的归属,各位达人有办法吗?
原文由 daiyi 发表:
是3,5位的氢和1位C的偶合,写错了
我说的只是个类型,其实2位连接了糖,因此化学环境不同的
此类化合物很有意思,量比较大的时候(送样量15mg),3个连氧季碳信号都可以观测到;量小(不足5mg)时,糖上信号依然很容易出现,但很难观测到位于160左右的连氧季碳信号了(连1位所连羰基200都可以看见了)。
我这里是400MHz的,我在考虑调整HMBC参数,使得只出现2J,这样3,5位的氢理论上应该可以观测到2,4,6位的季碳。不知道汪老师在这方面有没有什么经验。
