主题:求助--溶剂的选择
浏览0 回复6 电梯直达
sunny817
我的物质是用甲醇和氯仿洗脱下来的,而减压蒸干溶剂后的物质什么溶剂都不溶(包括DMSO),以至于无法进行核磁鉴定,请问有没有好点的方法或更好的溶剂??
jfxiang
试试混合试剂。虽然锁场麻烦一些,但是还是可以试试。
sslin
原文由 sunny817 发表:
我的物质是用甲醇和氯仿洗脱下来的,而减压蒸干溶剂后的物质什么溶剂都不溶(包括DMSO?
是否形成聚合物了? 什么都不溶吗? 建议再好好检查一下溶解度.
ctr3fisher-yiqi
应该TLC确认一下是否是原来的化合物,再就是混合溶剂;
scuo
如果用混合溶剂,氘代试剂的比例是否也要严格按照混合溶剂阿
lingponey
Methanol和CHCL3洗脱下来的,氘代甲醇和氘代氯仿都应该可以溶解一点的,方便的话可以提供结构式,我可以帮你推测选用何种氘代溶剂。
雁过无痕
