低场核磁共振技术主要应用在科研和工业领域,比如:
一、石油勘探开发领域
核磁共振技术在测井领域应用的算是非常早的,1960年,第一支地磁场NML测井仪器(雪佛龙公司)诞生。到60多年后的今天,核磁共振测井已经是一种非常成熟的技术,目前在石油勘探开发领域主要应用在以下几个方向:
二、食品农业
在众多应用领域之中,食品农业应该是低场核磁共振技术应用最广泛的领域了,从国家标准的油料种子含油含水率的测定及固体脂肪含量SFC测定,再到农产品、果蔬、畜肉、海产品、乳制品等等,低场核磁共振技术都有应用。如果问低场核磁共振技术是用来研究什么的,用一个词来总结就是“水分相态”,水分相态将之前大家对水分的研究(之前主要是含水率、水分活度等)扩展到了水分存在状态。
三、生命科学
生命科学领域可是核磁共振的老本行,是不是在磁共振成像中选择磁场越高的仪器最好呢?答案不绝对,毋庸置疑场强越高图像越清晰,但是核磁共振成像主要是看成像的清晰度和对比度。
诸多实验表明(纽迈客户曾做过对比实验),将纽迈1.0T的核磁共振成像分析仪,与医院的1.5T和3.0T的人体核磁做对比,以同一只小鼠做实验,在1.0T下,小鼠的各个组织差异就能很清楚的对比出来,图像的分辨率和清晰度已经足够满足实验要求。此外3T的设备比1T在价格上可不是高3倍,有可能几十倍,所以对于临床前科研而言,0.5T-1.0T的设备才是性价比首选。
四、高分子材料
这里所说的高分子材料主要包括:弹性体材料(如橡胶)、非金属复合材料(如玻璃纤维、碳纤维、有机纤维等)、功能膜材料、纳米颗粒、凝胶等多孔材料。检测范围主要分为定量和定性研究。
其中定量包括:交联密度、橡胶及增塑剂含量、软硬段比例、氟含量等。
定性包括:硫化、固化、老化过程、降解过程、吸湿过程等。此外还有性能研究:颗粒聚合物相容性、颗粒表面改性、材料吸附性能、聚合物竞争性吸附、亲疏水表征等、分散性能等。
