主题:【分享】【“仪”起享奥运】肉制品中添加菊粉的效用分析
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f12036f2
在肉制品中,菊粉经常被用于替代其油脂或淀粉类物质,以降低产品能量、增加膳食纤维含量和提高产品的营养功能。菊粉部分取代香肠中的油脂,在一定程度上会增加其硬度、黏着性和回复性,降低其弹性、咀嚼性和凝聚性,这主要与脂肪的质地比菊粉凝胶柔软有关。
添加20%菊粉到牛肉丸中可以使其脂肪和反式脂肪酸含量、水分、盐含量、蒸煮损失和红度变量值降低,亮度值和灰分含量增加。用0.2%-3.0%的菊粉取代里昂式香肠中的脂肪,香肠中脂肪含量降低了32%~88%,多汁感变好,肉质粗糙感和硬度下降。
菊粉也可作为鱼肉类制品的冷冻保护剂,研究表明在白鲢鱼鱼糜中添加1.5%的菊粉所制得的产品品质最好,菊粉中的羟基部分可与蛋白质结合,抑制了蛋白质的聚集,羟基中的氢键也可与水分子结合,降低水分子的移动性和可冻结水的含量,抑制冰晶的形成和生长,因此菊粉具有一定的抗冻保护作用。
短链菊粉的抗冻保护效果最好,天然菊粉的抗冻保护效果次之,长链菊粉的抗冻保护效果最差,这可能归因于短链菊粉中一些低分子的糖类更易暴露游离羟基,与水形成分子间氢键,而长链菊粉由于链长,更易发生分子内键合。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
