原文由 nmrbj(nmrbj) 发表:
我再补充固体核磁的送样要求吧。
固体样品性状:一般要求很细的粉末,细到研磨时感觉不到颗粒感。
量:一般4毫米的样品管需要固体大约100毫克左右。
对杂质的要求:最好不要有顺磁性金属,如果避免不了最好要尽可能的少。否则样品会旋转不起来。
还有记住样品不能导电。像有些含碳样品石墨化程度高了,就会导电,这样的样品也是做不了的。
如果需要测像N-15核磁,最好是用同位素标记的样品,否则测试时间会很长,几天甚至更长。
还有比较需要注意的是,最好能提供相类似材料的固体核磁测试文献以便参考,很多样品都有自己的特殊性,对具体的试验参数都有不同的要求。包括转速,使用的脉冲宽度,迟豫延迟时间等等。
