主题:【讨论】药物分析时,您经常使用哪些仪器?
浏览0 回复18 电梯直达
儒雅凤
您在化学药分析时经常使用或熟悉哪些仪器?
回答格式:
仪器名称:
仪器型号:
使用功能:
利用率:
检测项目:
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:五一快乐!
zengzhengce163
仪器名称:红外光谱仪
仪器型号:WGH-30A
使用功能:图谱
利用率:较低
检测项目:鉴别
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!五一快乐!
zhz6688
仪器名称:原子吸收光谱仪
仪器型号:WFX-1D
使用功能:火焰法
利用率:较高
检测项目:测食品中的元素
往往外
仪器名称:GC
仪器型号:Agilent6890
使用功能:色谱分析
利用率:一天24小时开机
检测项目:药物含量,溶剂残留,原料含量
仪器名称:LC
仪器型号:waters2487
使用功能:色谱分析
利用率:一天24小时开机
检测项目:药物中间体含量
仪器名称:万通水分测定仪
仪器型号:787KF
使用功能:快速测定水分
利用率:较高
检测项目:测定原料药中间体水分含量
仪器名称:万通电位滴定仪
仪器型号:798MPT
使用功能:电位滴定
利用率:较高
检测项目:测定中间体含量
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
儒雅凤
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
仪器名称:万通水分测定仪
仪器型号:787KF
使用功能:快速测定水分
利用率:较高
检测项目:测定原料药中间体水分含量
是测固体样品的水分吗?
儒雅凤
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
仪器名称:万通水分测定仪
仪器型号:787KF
使用功能:快速测定水分
利用率:较高
检测项目:测定原料药中间体水分含量
是测固体样品中微量水分吗?
往往外
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
仪器名称:万通水分测定仪
仪器型号:787KF
使用功能:快速测定水分
利用率:较高
检测项目:测定原料药中间体水分含量
是测固体样品中微量水分吗?
固体,液体的样品都有
xingwangyang
仪器名称:GC
仪器型号:岛津GC2014
使用功能:色谱分析
利用率:低
检测项目:溶剂残留
仪器名称:LC
仪器型号:岛津LC-2010
使用功能:色谱分析
利用率:一天24小时开机
检测项目:药物中间体含量,成品含量
仪器名称:万通水分测定仪
仪器型号:787KF
使用功能:测定水分
利用率: 较高
检测项目:测定原料药.成品水分含量
仪器名称:万通电位滴定仪
仪器型号:783
使用功能:电位滴定
利用率:较高
检测项目:测定原料药含量.滴定液标定,复标
仪器名称:傅立叶红外光谱仪
仪器型号:PE  BX-II
使用功能:鉴别
利用率:低
检测项目:原料药鉴别
仪器名称:紫外分光光度器
仪器型号:UV-2450
使用功能:含量测定
利用率:高
检测项目:中间体含量
该帖子作者被版主 cxm20095积分, 2经验,加分理由:五一快乐,感谢参与
往往外
原文由 xingwangyang(xingwangyang) 发表:
仪器名称:万通电位滴定仪
仪器型号:783
使用功能:电位滴定
利用率:较高
783这个型号呢?好像不是万通的吧?
xiaodan70201
仪器名称:红外分光光度计
仪器型号:瓦里安640
使用功能:红外鉴别
利用率:低
检测项目:鉴别各种原辅料原辅料
仪器名称:紫外分光度计
仪器型号:Cary50
使用功能:吸光度测定、波谱扫描
利用率:高
检测项目:含量,鉴别
该帖子作者被版主 cxm20093积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
青林
仪器名称:LC
仪器型号:Agilent 1200
使用功能:色谱分析
利用率:一天24小时开机
检测项目:药物含量及有关物质
该帖子作者被版主 cxm20092积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
