第四章安全分析方法
安全分析主要有仪器分析法、奥式气体分析法、检气管测定法。
各方法的适用范围与分析方法的选择
仪气分析可直接测量氧气含量,可燃气体的含量,还可以根据配置测定不同成份的有毒气体,对有毒气体检测一般量值低。优点是速度快准确,缺点是不能进行有些成份的常量分析,需确定分析环境已经置换充分才能进行。
奥式分析仪,可以分析O2 、CO等组份,分析样成份一般为常量。优点,经点分析方法,对常量可靠性和准性保证度较高,缺点不利于低含量分析,且分析时间较长。
检气管一般用于低含量的测定,为单一成份分析,优点,有利于成份不复杂的样品分析且操作方便,缺点,对复杂样品需配置较多种类检气管不利于工作。
第一节 M40专用气体检测仪
能够分析氧含量,可燃气体,CO、H2S可独立测定的专用分析仪,分析可针对氧含量,可燃爆气体含量,有毒气体含量。
M40气体检测仪:
1 适用范围
可燃气体、O2、CO和H2S分析。
2 分析原理
仪器为专用分析装置,采用专项敏感元件,组合测定,可同时测定,也可分开单项选择分析。
3 仪器
3.1专用分析仪型号:美国英思科 M40气体检测仪
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。
工作原理:可 燃 气 体 - 催化电化原理
氧气和有毒气体 - 电化学原理
3.2传感器技术指标:
可燃气体: 0~100% LEL,分辨率:1% LEL (显示值为LEL为可燃气体在空气的爆炸下限。)
氧 气: 0~30% VOL,分辨率 0.1% VOL
一氧化碳: 0~999 ppm,分辨率:1 ppm
硫 化 氢: 0~500 ppm,分辨率:1 ppm
4 基本条件
电源:可充电锂离子电池工作18小时(带泵工作12小时)
报警:声光和高亮液晶显示屏显示报警,高低浓度值根据需要设定, 超出设定值或低于设定值即可按设定指标报警。
使用温度范围:-20~50℃
湿度范围:15~95% RH(标准)
5 操作步骤
5.1 开机,按左下方第二个电源键打开M40分析仪电源,随后机器进入自检,20秒后进入正常工作状态。
5.2 检查仪器电量是否在能满足分析需要的有效范围。如果开机后,电池显示有一格以上无闪烁表示正常,可进行下一步工作;有红灯闪烁一般是电量不足提示,需充电,充电时间为5小时。
5.3 空气调零,电量满足分析要求时,先进行空气调零,在新鲜空气环境按下右侧第一个功能键,进入调式状态,按右下侧第二个执行键,进入调试状态,调试自动完成后,H2S、CO、可燃气体几项显示值为零,氧气值为20.9%。
5.4测量,一切正常及进入检测状态,可以进行分析,若接有取样泵,必须等泵起动以后才可以进行检测。若显示值不符合,证明仪器有故障,应立即报告,并停止使用。
5.4.1 一般在容器外或开阔环境安全分析,可以直接使用。
5.4.2 二:容器、塔内或管道安全分析,要按要求配上机泵取样套,并保证泵套密闭,以保证取样的准确和可靠,同时接上取样管检测空气状态正常,没有任何阻挡(防止管道有阻碍物)。
5.5 现场分析
5.5.1 一般工作环境直接测量,时间确保测量2分钟以上,直接在仪器显示屏上读取各分析项的结果。
5.5.2 塔内、容器或管道分析,首先向现场人员了解设施的吹洗,通风等情况,在保证置换充分的情况下再进行分析,以免因所测分析物浓度过高,造成传感器中毒或老化引起仪器损坏。分析对于容器较深的采用特制的辅助延长管帮助吸取样品。容器分析原则上从容器中上部将采样管逐渐放下检测,因为用采样管要保证结果,在各点检测应保证5分钟以上。并保证检测点到仪器的直线距离(采样管直线距离)不超过10米。
5 分析结果
分析结果为直读式,只需将结果如实记录即可。有毒分析结果的判定依照表1和表2进行判定。
可燃气体显示结果即判定不合格,要求重新置换。
6 关闭仪器
分析完成后在新鲜空气中置换5分钟,按下右下方第二个键(电源开关)出现H符号,连续按住约5秒钟关闭分析仪。
7 注意事项
7.1仪器为敏感度较高的仪器。使用时要严格满足如下条件。
7.2环境温度,-20~50℃ ;
7.3取样用的管子是特殊抗硫腐蚀的,不可随便使用其它的管子
7.4分析场所基本没有灰尘;
7.5不能在雨水中或环境水分太大的情况上使用;
7.6不能在电量提示不足的情况下使用;
7.7含量超标提示(显示)要即时撤出仪器;
7.8检测完毕在新鲜空气中置换5分钟后,关机;
7.9仪器保存在干燥无污染,常温,避光直射的场所。
7.10高低指标设定及其它一些重要参数设定,关系到仪器的使用效果,一般使用人员不需要随时进行这些设定,由分厂指定人员负责,操作照仪器说明书。
8 仪器校验
8.1仪器为特种分析设备,根据使用频率和仪器工作情况校验工作,在半年到一年内进行一次校验工作,寄送回生产厂家或专职检验机构进行校验。
