原文由 tyys98(tyys98) 发表:原文由 taofengzhen(taofengzhen) 发表:
[HPLC 是不是 出峰越快,峰面积越小.反之,越大 ? 若对的话,应当怎么解释其中的原因呢?
峰面积是由色谱流出曲线之下,基线之上的积分得到的,它由横、纵坐标两个方面决定,纵坐标是检测器的响应值,以紫外检测器为例,它取决于流出液中组分的浓度,流速的增加并不会改变溶液浓度,所以这个因素不影响峰面积,而横坐标时间,它与流速成反比,所以流速越大峰面积越小。
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:原文由 tyys98(tyys98) 发表:原文由 taofengzhen(taofengzhen) 发表:
但是流速的增加会引起局部浓度的增加(总深度不变),常表现为峰高增强。
