原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:
分析柱我没填过。一是分析的要求比较高,另外也没有专门的设备。但制备半制备柱是可以自己填,而且比较常见。一般比较大的制备柱:2英寸及以上,使用的公司都有设备装填。一般是一个高压空气泵,像锤子一样用活塞击打填料,把填料压实。对21.2nm柱径的,不是厂家没有专门的设备。但这种柱子我填过好多。填得好的话,柱效可达7000以上,分离度可大于5。一般自己装填最难的是柱头的处理。如果一般21.2的柱子是没有活塞的,所有自己装填可能有空隙。如果能有可移动的活塞柱头,哪怕能有2mm的移动空间,也能大大提高柱效。而且自己填得不是很结实,使用半个用后,会有空隙。当然也可以定制这种柱头,但一般用量不大,不怎么必要。我装填时使用用是HPLC的泵来压实。当然,如果你使用的流速是30ml/min,你要用约100的流速来填。这种柱子基本能满足使用要求。
原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:请问一般的高压空气泵价位在多少左右?
