原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
这个帖子可能对您有用呵呵。。。
【原创】保护柱与在线过滤器的异同、使用和维护
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091013/2154804/
按照这个帖子的话,就是说这里面的柱芯是有填料的,一次性的?
柱芯里面是有填料的,柱芯也是一次性的。这个一次性不是说只进一针就over了,而是说它使用了一段时间后消耗掉,加上柱芯反而开始影响峰形,这个时候柱芯的使用寿命就到了,可以直接仍掉。
原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
这个帖子可能对您有用呵呵。。。
这样的话就基本理解了!
那么,
1.预柱呢?也能解释一下吗?
2.有没保护柱里面不用填料的?仅仅是过滤功能?
国内预柱和在线过滤器通常是指同一个东西,不像plexu的帖子上说的三种东西各不相同,区别得很开。
plexu的帖子上说的三种不同的东西是从英文中对映直接翻译过来的,filter in line——在线过滤器,precolumn——预柱,guard column——保护柱;
“filter in line——在线过滤器”通常是色谱仪器厂商应该配的东西,是接在进样器之前,不计算死体积(死体积是指从进样器到检测池之间所含的流动相的总体积)。因为似乎对平常的分析工作不造成什么影响,进样阀之前体系压力就高的状况并不多见,分析工作者通常不用去考虑它,而且这个东西不管再怎么好,还是会有固体颗粒物质到达色谱柱,堵塞柱子的。因为这个东西是装在进样阀前面,样品里面可能含有的固体颗粒物质,和进样阀以及进样阀与柱子之间的管路磨损造成的固体颗粒物质它是拦截不住,最终还是会堵柱子的,所以事实上“filter in line——在线过滤器”是一个没有用的东西,唯一的用处可能只是保护了进样阀。
“precolumn——预柱”只有一个筛板,只接在柱子前面,有效的拦截了所有可能到达色谱柱的固体颗粒物质,同时也起着一个在线的过滤作用,所以大家比较直观的称它为在线过滤器。
至于guard column——保护柱,这个东西大家似乎都没有什么异议,都知道是由一个带填料的柱芯以及固定这个柱芯用的卡套组成。
