主题:【求助】HPLC进样口强保留组分积聚怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
jhsdbarry
使用的柱子进样口积聚的强保留组分造成了峰的拖尾了?如何解决啊?改用什么溶剂去清洗去解决啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yhzp0801
原文由 jhsdbarry(jhsdbarry) 发表:
有没有试过强溶剂反冲?并适当提高点柱温?
imtoxiner
小卢
xiongbb
低流速反冲一下,试试,不行就把填料扣出来清洗,在填进去
yuhou_xiexie
能否说得具体一点,既然知道是样品在进样口积聚,那就应该更换色谱体系了,比如用反相C18的柱子,弱极性或者非极性的化合物容易形成强保留,这时可能用C8或者C4的柱子就会好很多。如果是正相硅胶柱形成的强保留,那这个化合物的极性一定超大,或者含有很多极性基团,比如羟基等,那用硅胶就不合适了,可以 试试反相柱或者离子交换柱。
jhsdbarry
原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:
填料扣出来???清洗???再填进去???可以么??还能保证填料的均匀么?柱效不会受影响??
第一次听说,感觉很神奇哩~~~~
jhsdbarry
原文由 yuhou_xiexie(yuhou_xiexie) 发表:
嗯!!谢谢!!真详细!!!
那有没有比较简单的方法??比如用一些溶剂去冲洗~?
xiongbb
第一次听说,感觉很神奇哩~~~~
嘿嘿,这个是最后一招,司马当活马医
jhsdbarry
第一次听说,感觉很神奇哩~~~~
嘿嘿,这个是最后一招,司马当活马医
我说么,怎么这么不靠谱呢!!不过也算是一招了~~~~
jhsdbarry
原文由 imtoxiner(imtoxiner) 发表:
换筛板,呵呵
嗯~~~~好方法!
