主题:【求助】凯氏定氮仪器的液位传感器坏了,怎么修理啊
浏览0 回复13 电梯直达
初学者&九点虎
土老冒豆豆
雾非雾
液位传感器是用的什么原理?
我观察GCMS和LCMS上判断位置的都是用的光电传感器,时常是光电传感器表面脏了,这样就无法正常接受光电信号的变化,也就失灵了,把灰吹去或拭去就可以正常工作了。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:谢谢提供
初学者&九点虎
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
液位传感器是用的什么原理?
恩,可以试试这种方式
小鸟飞翔
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
液位传感器是用的什么原理?
恩,可以试试这种方式
效果如何啊……
初学者&九点虎
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
液位传感器是用的什么原理?
恩,可以试试这种方式
效果如何啊……
还没来得及试验呢
快乐
天天洗碗
弱弱的问一下,是不是鼠标上的也是那玩意或者和其类似?
初学者&九点虎
原文由 binglang1985(binglang1985) 发表:
不是,改天拍个照片给你看看
闲鹤野云
定氮仪的液位计是根据水具有导电性,当水到达一定位置,形成电路完成控制。一般在蒸汽生发器中有三个电极,其中一个是公用电极,第二个是低位电极(低于这个位置发出信号给水泵通电泵水),第三个位高位电极(水到达这个位置发出信号关闭水泵电源)。
换个新的或把电极擦拭一下。可以请我去看看。
闲鹤野云
对了,那个公共电极是最长的那个,即最深的那个,次深的为低位电极,最短的(最靠上盖)为上位电极。现在是不泵水还是泵水不停?
