原文由 这站不远(zhenduanye) 发表:原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 这站不远(zhenduanye) 发表:原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 这站不远(zhenduanye) 发表:
你用PH试纸检测了没,最后显示是碱性吗?
我觉得是你称样量的问题,在消解过程中,没有完全消解;
貌似是蒸干了 将碱液蒸出来了
不会是碱液回流了吧;
应该是的
但是这个终点 不好控制啊
你是怎么控制的
其实密闭性好的容器,是不会回流的,除非,称样量太大,接收液不足,这样就滴定不过了,;
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 这站不远(zhenduanye) 发表:原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 这站不远(zhenduanye) 发表:原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 这站不远(zhenduanye) 发表:
貌似是蒸干了 将碱液蒸出来了
不会是碱液回流了吧;
应该是的
但是这个终点 不好控制啊
你是怎么控制的
你那也是通过看吸收液多少确定终点的?
发现一般是实验室还只是坚持有目标值的产品
盲样还是很难坚持的
