主题:【求助】请教直读光谱仪能否用于测钢铁中的碳硫,买了直读光谱仪,还需买碳硫分析仪吗?
浏览0 回复24 电梯直达
no-limit
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
lilongfei14
原文由 no-limit(no-limit) 发表:
要买碳硫分析仪的,光谱分析碳硫强项
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wccd
对于低(微)含量碳硫的定量分析,需要碳硫分析仪,用直读光谱分析准确性有些牵强。
草原之恋
该买,有时光谱仪做出的碳可能有误差,这时,用碳硫仪定一下碳。
mlb2003
这要根据对碳、硫控制范围和控制精度的要求来决定,如果要求不是特别高,一般都能满足,就不需要配备了!
88765
要看分析什么东西,像我们分析钢铁的,由于某些钢种C存在偏析,必须用CS仪分析,并且cs的稳定性好些,我们还用它经常和光谱比对。
sunpengwjh
中华潮
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
说得对,支持
xxh082
低含量的根本不行,必须得买
jaytnt
原文由 xxh082(xxh082) 发表:
低含量的根本不行,必须得买
多低???对于0.00X的CS的样品,像ARL 3460足够了,我们实验室ARL3460和leco cs600都有,对比下来对于0.00X的样品的值还是满足允差的。
wybwyb
你要只分析钢铁,不买也成!如果涉铁合金等其它材料,只能买一台,不过,顺便提个醒,用过国产两个品牌的红外碳硫仪,稳定性,检测限,线性差的不是一点点,别听卖的人跟你吹得神乎其神!不点名批评,有些厂家做的设备相当不厚道,没那金刚钻,请别在这儿忽悠!
