原文由 lhz0702(lhz0702) 发表:
流动相中甲酸浓度对阿维菌素响应影响较大,如果用乙腈/0.1%甲酸作流动相,由于出峰时乙腈比例大,酸浓度变小,灵敏度会变低,这时可适当提高水相中酸浓度。另外,阿维菌素对MS参数也比较敏感,需要好好优化,否则,灵敏度相差很大。我这儿将参数优化好后,LOQ都可以达到0.1ppb(Premier XE)。至于回收率问题,不知前处理方法如何,如果是用中性氧化铝柱净化,则一定要进行脱活,否则,氧化铝会完全吸附,回收率会很低。
原文由 hubeizhen(hubeizhen) 发表:
今天重新做了一下,加大了进样量为10uL,还是用母离子895.5,子离子751.5、449.1,保持流动相中的甲酸恒定在0.1%,在乙腈中也加入0.1%甲酸,灵敏度提高了三倍左右,但灵敏度还是不理想。后来重新优化了质谱参数,发现母离子890.7丰度比895.5高,子离子为305.1、567.5,这样在原来的基础上灵敏度又提高了10倍左右。优化质谱参数、采用注射器直接进样时,比较了0.1%甲酸和含0.1%甲酸的10mM乙酸铵溶液,未发现响应有明显差别。还没比较过0.1%甲酸和0.1%甲酸的10mM乙酸铵作流动相时灵敏度的差别。
原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 hubeizhen(hubeizhen) 发表:
母离子用890.7可以吗?好像没有文献提过用这个母离子的吧。
