前面是传统的水处理工艺,我们水源的问题比较严重,有机污染源越来越大。为了保障出水的水质安全,一方面我们通过改造来强化传统的工艺,但是不可以从根本上解决水污 染的问题。更多的我们要增加预处理工艺和深度处理工艺保障出水的情况。从预处理角度来说,主要为了去除有机物和控制氨氮还有藻类的生长,从技术手段上有三类。第一个是生物生物接触氧化;第二活性炭吸附;第三化学处理。从生物处理来说主要针对的有机物浓度比较高的水源,甚至是超过三类水不可以作为饮用水水源,但是又没有其他水源,只可以用这个水。第二个是物理预处理,就是加粉末活性炭,活性炭对有机物吸附的效果比较明显,但是对氨氮就没有办法处理了。然后是化学氧化,包括高蒙酸盐氧化,臭氧氧化和氯预氧化,主要的目的是两个,去除嗅味;第二个可以杀灭微生物,如果不杀灭藻类,会影响后面工艺有效的运行。
预处理只可以在水源条件下,改善一些原水的水质情况,不可以根本的保证出水水质的情况。在目前大部分的供水企业,在原有的技术改造过程中,包括新建的水厂,更多采用了深度处理的工艺。从深度处理的工艺,还是为了改善水的一些色度、嗅味和浊度等感官类的指标。另外需要去除水当中的藻类,藻毒素,氨氮和亚硝酸盐氮,溶解性有机物。也希望把病毒和两虫动物杀灭,也可以减轻氯消毒的负担。
技术上来说,有三类在使用:活性炭,臭氧生物活性炭,还有膜分离。吸附我们国家采用得比较早,北京的水源九厂一期工程的时候就采用了活性炭吸附,就是滤池后面接活性炭吸附,北京的水源也比较特殊,它从全国的角度的水源来看也比较好,活性炭的效果也比较理 想。针对全国大部分的水源情况来说,如果都按照活性炭处理,并不可以有效的去除有机物,这时候就需要采用臭氧和生物活性炭。这工艺在欧洲的使用量比较多, 因为欧洲的水源跟我们国家比较类似,它当时污染的情况也比较严重。美国和加拿大的水源保护非常好,它的处理工艺相对欧洲和亚洲来说比较简单。臭氧生物活性 炭我们国家从十五计划开始发展,现在处理规模达到了1000万吨每天以上,十一五期间的水厂的改造和新建的水厂大部分采用了臭氧活性炭的工艺。
膜分离,主要是微滤和超滤多一点,国外使用得非常普遍。工厂的处理量达到几十万吨,高的达到60万吨每天的处理规模。这跟他们的水源情况有关,相对来说美国水源比较好,他们采用膜成本也比较低。在国内比较少,主要是可靠性问题和成本问题。
