原文由sukiliang发表:多谢楼上的热心,定容是用容量瓶。对于LCMS,ms这边很稳定一般不会有什么问题,这是我根据做CE-MS推出来的,所以我想可能是LC这边的问题,比如柱子污染了,或者梯度洗脱程序得再优化。请继续给点建议哈。原文由 zhengqiji(zhengqiji) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
= =!两张图咋看得这么乱呢!
进样前仪器平衡好了么?
。。。 平衡了3分钟,是不有点短啊。另外正式进样前又打了几针了甲醇,出来的谱图看杂质峰不多。
= =!赶脚真的有点短!我进样前一般看到压力曲线稳定了,再进样!
楼主的样品用什么定容的?
原文由zhengqiji发表:准备明天把柱子先好好平衡一下,冲洗一下,然后再进样试试。原文由sukiliang发表:多谢楼上的热心,定容是用容量瓶。对于LCMS,ms这边很稳定一般不会有什么问题,这是我根据做CE-MS推出来的,所以我想可能是LC这边的问题,比如柱子污染了,或者梯度洗脱程序得再优化。请继续给点建议哈。原文由 zhengqiji(zhengqiji) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
= =!两张图咋看得这么乱呢!
进样前仪器平衡好了么?
楼主的样品用什么定容的?
还有你说的压力曲线指的是什么,是AB家仪器吗?我这个是Analyst软件。
