主题:【原创】Z-5000原子吸收故障
浏览0 回复21 电梯直达
金水楼台先得月
今天用Z-5000原子吸收石墨测定金,在测定过程中,主机自动断电,电脑显示81-10  RS232C通讯错误!连续出现好几次,不知道什么原因!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lilongfei14
从新启动一下,看看怎么样,如果不行,看通信连接是否正常
夕阳
原文由 albert800922(albert800922) 发表:
如果使用的电脑为Win95操作系统,可能原因如下:
(1)电脑陈旧,需要重新安装GPIB驱动程序。
(2)重新连接GPIB信号线或两个插座互换一下。
(3)重新安装仪器的操作软件。
如果以上措施无效,就要联系仪器公司或代理公司了。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:解答
popo
金水楼台先得月
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
(3)重新安装仪器的操作软件。
我的操作系统是WIN2000,什么是GPIBQU驱动程序,在哪有?
夕阳
(3)重新安装仪器的操作软件。
Z-5000原吸共有四代产品(序列号为证),不同的操作软件在不同的PC操作系统下工作,软件版本与PC机的操作系统对应如下:
(1)软件1725080对应Win95系统系统,并且使用了GPIB接口板。
(2)软件1725420对应Win98操作系统
(3)软件1725440对应Win2000操作系统
(4)软件1725460对应WinXP操作系统
不知楼主仪器的出厂序列号是多少?请告知,以便帮助您分析。
一般来说,Win95操作系统下的仪器容易发生“81-10  RS232C”通讯错误。
该帖子作者被版主 zxf198107092积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
出厂序列号?在哪能查到仪器的序列号?序列号有什么特征以便我去查?
daxiede1990
查看一下设置的仪器参数是否有问题,注意一下灰化温度,原子化温度等。
夕阳
仪器的序列号在仪器侧面的白色铭牌上,英文是:Serial No: xxxx-xxx,另外请告知仪器操作软件的编号如1725xxx-xx,及软件提供的是3张软盘还是一张光盘?
金水楼台先得月
仪器SERIAL NO:1557-015,软件编号没查到,不知道在哪查我看到一个PART NO:172-0012!装仪器时没给任何光盘和软盘!
金水楼台先得月
最近发现石墨管很容易坏,并且石墨管颜色烧的比原来黑,中间部位,不知道是什么原因?
见附件
Last edit by albert800922
