把它们做成这样的对比就好了:
摘 要
对新型波长色散单道顺序式X射线荧光光谱仪的性能作了比较,包括ARL 9400、PW 2400/2404、SRS 3400、RIX 2100/3001和XRF 1700等荧光光谱仪主要部件的技术指标、计算机硬件配置、定性和定量分析软件及无标样分析软件等。还比较了新型号仪器的特点和报价,征询了用户对仪器性能的评价和售后维修服务的印象。
关 键 词 X射线,顺序式荧光光谱仪,技术指标,报价。
1 前言
作为国内有色金属研究领域最大的科研院所,在计划经济年代我们曾四次更新X射线荧光光谱仪,而每一次更新换代似乎都比较“容易”。但今天情况发生了根本变化,买这类大型仪器设备是非常困难了。尽管我们目前在用的仪器是80年代初买的,已经使用了十多年,不仅当时的指标较之今天的新型号仪器大大落后了,而且一些原本有的功能也已降低或失去,只能做一些常规分析项目。时至今日,这台仪器仍旧充当我们的主力,也的确在这几年从事的黄金饰品检测(常规分析项目)中发挥了重要作用。但我们感到,这台仪器与能分析超轻元素、能实现无标样半定量分析、能做微小面积分析的当今新型号仪器相比,综合性能远远落后了,作为国家级有色金属及电子材料方面的分析测试中心,更新仪器愈来愈显得必要。为了作好更新仪器的准备,把来之不易的钱用好,我们利用地处北京的有利条件,走出去调查,请进来介绍,对当前几个仪器生产厂家推出的新型单道顺序式X射线荧光光谱仪从性能指标、计算机配置、分析软件功效、价格、售后服务甚至实际使用效果等作了了解,今作一简要汇总以供国内同行购置同类设备时参考。
2 新仪器主要部件技术指标普遍提高
以80年代初大量进口、在当时算是最为先进的PW 1400顺序式X射线荧光光谱仪为例,当时厂家提供的指标为:X光管保证寿命(实际使用机时)不少于3000h,X射线发生器输出最大波动≤0.03%,测角器定位精度0.005°(2θ),计数器线性计数范围5×105 cps。这些指标与今天的仪器相比是相形见绌了,各厂家新仪器的技术指标见表1。
从表1可以看出,各厂家生产的新型号仪器其综合性能指标差别不太大。关于试样照射方式,我们认为,上照射装样、卸样麻烦一些,对于分析样品数量多、表面形状不规范、试样大小也不规范的分析项目(如黄金首饰),下照射显示出优越性;上照射的显著特点是不易污染谱仪室,而这是下照射方式要特别注意防范的。还有一点要指出的是表1“光学系统”一栏的“过滤片”这一项,可供选择的种类有多少并不十分重要,重要的是要选择适合自己常规分析项目所需要的某种材质,因此要注意说明书中对过滤片材质的介绍。
表 1 最新顺序式X射线荧光光谱仪主要部件技术指标比较
比较项目 ARL 9400 PW 2400/2404 SRS 3400 RIX 2100/3001 XRF-1700
X光管(Rh) 3kW Be窗75μm
保质期2年
3kW/4kW Be窗
125μ保质期2年 4kW Be窗125μ(可
选75μ)保质期2年 3kW/4kW Be窗
125μ保质期1年 4kW Be窗125μ
保质期1年
X射线
发生器 固态3kW高频发生器,最大电压60kV,最大电流100mA,可选70kV发生器。输入每波动1%输出波动0.0001% 最大功率3kW/4kW,最大电压60kV,最大电流125mA。外电源波动1%时输出波动0.0005% 最大功率4kW,最大电压60kV,最大电流150mA,输入波动±10%时,输出波动±0.001% 最大功率3kW/4kW,最大电压60kV,最大电流100mA/150mA,输入波动±10%时,输出波动±0.005% 最大功率4kW,最大电压60kW,最大电流140mA。(调整间隔5kV,5mA),输入波动±10%,输出波动±0.005%
样品室 下照射 自旋转
速30周/min 下照射 转速
30周/min 下照射 转速
30周/min 上照射 转速30周/min
(3001型为下照射) 上照射 转速
60周/min
测角仪 摩尔条纹控制快速、不磨损测角仪,最大定位速度4800°2θ/min,角度重现性<±0.0002°,角度扫描范围0—152°2θ,连续扫描速度0.025°—128°/min θ/2θ分别驱动,直接光学位置传感器(DOPS)定位,2θ角度重现性0.0001°,角度扫描范围0—148° 2θ,2θ角准确度0.0025°,连续扫描速度0.001°—2°/s θ/2θ分别驱动,光学编码控制定位,最大定位速度1000°/min,最大扫描速度200° 2θ/min,角度重现性<±0.0002° 最大定位速度1000° 2θ/min,角度重现性<±0.0005°,角度扫描范围5—148° 2θ,min步扫描0.005°,0.01°,0.02°,0.05°,0.1°,连续扫描速度0.1°—240°/min θ/2θ分别驱动,最大定位速度1200° 2θ/min,角度重现性<±0.0001°,角度扫描范围0—148° 2θ,连续扫描速度0.1—180°/min
光学系统 过滤片 可选3种 可选5种 可选10种 可选5种 可选4种
初级准直器 可选4种 可选3种 可选4种 可选2种或3种 可选3种
通道光栏 可选3种 可选4种 可选4种 可选6种 可选5种
晶体交换器 可装9块 可装8块 可装8块 可装10块 可装10块
测角器扫描范围 S.C 2θ角范围:
0—115° 2θ角范围:
0—104° 2θ角范围: 2θ角范围:
5—118° 2θ角范围:
5—118°
F-PC 2θ角范围:
17—152° 2θ角范围:
13—148° 2θ角范围:
8—148° 2θ角范围:7—148°
膜厚0.6μ
计数器线性计数范围(CPS) F-PC:2×106S.C:1.5×106 F-PC:2×106S.C:1×106(串联使用可达:3×106) F-PC:2×106S.C:2×106(串联使用可达4×106) F-PC:2×106S.C:1×106 F-PC:2×106S.C:1×106
自动进样器 基本型为12位,大容量型98位 2位旋转器,可选6、30、102位进样装置 基本型为8位,可提供110位进样器 6位旋转器,可选50或100位进样装置 8位旋转器,可选40位进样器
谱仪室温
度控制 冷却系统32℃,
晶体38℃±0.1℃ 31℃±0.05℃ - - 35℃±0.3℃
主要特色 快速无磨损摩尔条纹测角仪,采用Uni-Quant无标样分析软件,X光管Be窗厚75μ,多道分析器 超尖锐X光管使Be窗口至样品的距离缩小到12mm;直接光学传感定位系统和多道分析器。SemIQ无标样分析软件 F-PC与S.C串联使用计数范围可达4×106,X光管Be窗厚也可选75μ(报价表中提供的X光管为125μ) 可分析?1mm微小面积,F-PC管有自动芯线清洗装置 可分析?1mm微小面积,与试样旋转机构相结合,在?30mm以内的面积上可任意指定位置
3 计算机配置及软件的进步
由于计算机技术的飞速发展,作为X射线荧光光谱分析不可缺少的计算机硬件及软件的进步更为明显,可以说,计算机硬件尤其是软件的功能、易操作性已经成为用户认可某一品牌、评价某一品牌的重要指标之一。十多年前居先进水平的PW 1400仪器,所配置的计算机不仅内存容量小,功能也很有限。今天计算机主内存普遍升级为16至32MB,不仅软盘容量大,硬盘容量也在1G以上,还有8至16倍速CD ROM,操作环境多为当前流行的Windows,图形用户界面(GUI)使人机对话变得自然亲切,通过选择菜单(不多的几个英文词汇)和形象化的图片就可以告诉计算机你想做什么。各种分析软件也一应俱全,不仅有常规的定性、定量分析软件,还开发了膜分析软件、基本参数法软件、无标样分析软件等供用户选择,极大地方便了用户。各厂家仪器的计算机配置及软件简介见表2。
表 2 计算机配置及分析软件比较
仪器型号 计算机基本配置 分析软件简介
ARL9400 FP 5166奔腾计算机系统,主内存 16MB,硬驱至少 1.2GB,CD-ROM 12倍速,软驱:3.5″ 1.44MB,15″彩显,美式键盘,鼠标,2个串口和一个并口,打印机220/264 CPS,Windows95/E 操作系统 Win XRF(定性,定量软件):WindowsTM环境下运行的多功能操作软件,使用下拉式菜单和标准的Windows操作,可允许谱仪继续测量而计算机去完成离线任务,主要功能有:定性分析、多变量回归、样品识别、日常分析、手动输入外部结果、质量检验、系统或类型标准化、结果存储/调用/更新/统计、建立系统、监控系统状态等。ASQ-ARL半定量分析软件,对可从F到U的70种元素进行扫描分析,自动进行平滑处理,背景扣除,峰值识别,光谱重叠和基体校正及半定量浓度计算。UniQuant无标样分析软件:独家特许,当无法得到标样或得到的样品量特别少,或样品形状不规则时采用,可计算样品中存在但XRF不分析的元素含量,如有机物和超轻元素
PW
2400/2404
Compaq 575E,奔腾 166 MHz,硬驱 1.6G,软驱3.5″,1.44MB,主内存 32MB,CDROM 8倍速,3个串口和1个并口,鼠标,15″彩显,惠普彩色打印机,MS-DOS(6.2以上版本)和Windows 95 Super Q(定量及定性分析软件):快速、灵活、使用方便的智能化软件,具有自动选择参数及许多其他功能,并融进了MS-Windows操作环境下方便用户使用的所有特色,图形用户界面的开发使定性分析更为出色,对于大多数应用只需接受仪器自动提供的各种参数缺省值就可将仪器设定至最佳分析条件。SemIQ(半定量软件):与Super Q相结合,将上述的定性扫描作为半定量分析的依据,从而实现快速在线半定量分析。提供了与之配套的参考标样及不同的分析方法模块供用户根据试样类型选择
SRS3400 CUP奔腾133MHz,主内存16MB,1.0GB硬驱,3.5″ 1.44软盘,CD-ROM,一个串口和一
