主题:【讨论】色谱柱柱压高了怎么办?20楼出现解决方案
浏览0 回复55 电梯直达
zxhcnf
柱压高是让每个色谱工作者最为头疼的问题之一,它直接的影响着色谱柱的使用寿命,因为泵扛不动它自然就不能继续使用,也就相当于报废了。
色谱柱使用时间长了,柱压会缓慢升高,这是正常的,但是突然很快的柱压升高这是不正常的。正常升高的状况先不用管它,在这里我们着重讨论一下引起柱压异常升高的解决方案。
通常引起柱压升高现象的主要原因有三种:1)固体颗粒物质堵塞筛板;2)流动相中缓冲盐析出堵塞筛板和液体流路;3)强保留物质累积;
对于柱压升高的解决方法可能大家各有高招,请大家先说说有什么好的办法,过两天我再贴出我们公司的解决方案,一起相互交流一下。
该帖子作者被版主 zxhcnf5积分, 2经验,加分理由:第一个当然要享受沙发待遇,加分多多呵呵。。
kathy_zjy
柱压高真是个很头痛的问题.当柱压开始高的时候我试过用柱子再生的方法洗脱,但效果不是很明显,然后试过用乙腈来洗,效果会好一些,但现在乙腈很贵,洗脱一天的话不如买过另外一根算了.
zxhcnf
唉,不好意思,本想给kathy加上分的,结果操作不熟,加给了自己,小脸都丢尽了呵呵。。。
zxhcnf
原文由 kathy_zjy(kathy_zjy) 发表:
您这个似乎是强保留物质累积引起的柱压高才好用吧,因为固体颗粒物质和缓冲盐都不溶于乙腈啊
plexu
有很多柱压升高是由细菌引起的,缓冲盐放久了,很容易长菌
该帖子作者被版主 zxhcnf3积分, 2经验,加分理由:感谢经验分享
vanvan
还有一种,泵坏啦:)
zxhcnf版主说,泵坏了好像不会引起柱压升高的吧
该帖子作者被版主 zxhcnf3积分, 2经验,加分理由:感谢回复
小卢
既然是柱压升高那么就是有地方的管路不通了,这就有很多情况引起:
1、楼主说的那么些情况:
固体颗粒物质堵塞筛板;
流动相中缓冲盐析出堵塞筛板和液体流路;
强保留物质累积;
2、再就是连接柱子前端的管路也会堵点,当然也是因为缓冲液的有关
解决的办法就是想办法冲开管路:
1、超声的方式,尤其适用于能拆下来的管路、筛板等
2、反冲色谱柱,当然要色谱柱允许
该帖子作者被版主 zxhcnf5积分, 2经验,加分理由:非常详细的回复,谢谢!
ahwyq
仪器完好状态下:先把柱子盐冲掉啊,时间长些,再用一些剂型稍高溶剂反过来柱子冲洗,,或者干脆把柱子前头一点用刀片刮掉一下,,,
该帖子作者被版主 zxhcnf3积分, 2经验,加分理由:欢迎光临极限色谱柱版
土老冒豆豆
以前我们洗柱子用过一种方法,就是用50%异丙醇溶液低流速洗8个小时左右。
zxhcnf
原文由 ahwyq(ahwyq) 发表:
啊,用刀片刮不会把柱管内壁刮伤吗?
zxhcnf
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
您这个是冲洗强保留物质的吧,如果是固体颗粒物质堵塞筛板,正向冲洗异丙醇也管不了用啊
