主题:【讨论】在FID分析气体样品时,样品中氧气含量的多少会影响其灵敏度吗
浏览0 回复10 电梯直达
liulu0228
FID是需要空气,氢气,载气的,在这三种气流量不变情况下,分析气体样,样品中氧气含量的多少会不会影响检测器的灵敏度变化啊
kathy_zjy
chengjingbao
原文由 liulu0228(liulu0228) 发表:
我做纯氧组分分析多年,没有发现有此现象,但也不排除特殊组分的特殊干扰,楼主最好说说组分吧。
阿宝
楼主要分析的气体样品都有哪些组分?说仔细点,样品中少量的氧气不会影响FID的灵敏度.
lyg638
只要保证FID检测器氢气正常燃烧,供给燃烧消耗的空气中的氧气量充分(氢气:空气=1:8~10),样品中微量的氧不会影响检测器的检测限
雨木霖
独钓寒江雪
如果楼主的分析柱氧气信号跟目标峰接近或者重叠就有影响
尽量让标准气中氧浓度与样品接近
啊啊谢
影响可大了,同样浓度的标气,含氧多少直接影响测试结果
bfm00
楼主所说的直接测定结果,具体影响多少?有什么好的解决办法吗
yifan1117
avih1981
