主题:【资料】化学与生活——荧光剂!
浏览0 回复3 电梯直达
平凡人
荧光增白剂是一种荧光染料,或称为白色染料,也是一种复杂的有机化合物。它的特性是能激发入射光线产生荧光,使所染物质获得类似荧石的闪闪发光的效应,使肉眼看到的物质很白,达到增白的效果。
  它可以吸收不可见的紫外光,(波长范围约为360—380 nm),转换为波长较长的蓝光或紫色的可见光,因而可以补偿基质中不想要的微黄色,同时反射出比原来入射的波长在400——600 nm范围的更多的可见光,从而使制品显得更白、更亮、更鲜艳。在日常生活中,接触荧光剂的机会很多。只要不超过一定标准,会给我们生活带来不少好处。如果过量的与它接触,会对人体造成伤害。科学实验表明,荧光剂被人体吸收后,不象一般的化学成分容易被分解。万一身上有伤口,使其与人体中的蛋白质相结合,便会阻碍伤口的愈合,并且除去它非常不易,只有通过肝脏的酵素分解,这无疑的加重了肝脏的负担,据医学临床实验证实,荧光物质可以使细胞产生变异性,变异荧光物质可以接收可见光比紫外线波长更短的电磁波或放射线,在将这些能量转为波长较长的可见光。这样,如果对荧光剂接触过量,可能有潜在的致癌因素。虽然目前没有证明荧光剂吸收多少会对人体造成伤害,但是荧光剂既然被列为潜在致癌因素之一。
vanvan
一:荧光增白剂BC 性能及用途 外观为淡黄色粉末。色光以与标准近似,溶于水呈蓝色荧光,不溶于水杂质含量≤0.5%,强度为标准品的100±5,细度(通过100目筛残余物含量)≤5%,泛黄点≤5%,水分含量≤5%。
  本品主要用于棉纤维、人造丝、人造棉和纸浆等中性染浴增白处理。
二:荧光增白剂JD-3  性能及用途 外观为淡黄色粉末,能溶于热水。
  本品在中性或微碱性条件下,用于合成洗涤剂、肥皂、造纸和纺织品的增白。
三:荧光增白剂挺进31#  性能及用途 外观为淡黄色粉末,具有一般二苯乙烯三嗪型增白剂性能。荧光色调为青光,呈阴离子型。可溶于100℃或1000倍25℃水中。水分含量≤5%,不溶于水的杂质含量≤0.5%。
  本品主要用于合成洗涤剂、肥皂、香皂、纸张的增白,也用于棉织物、锦纶、人造丝等的增白,可使被增白物增白发亮。
该帖子作者被版主 zhaoyt19793积分, 2经验,加分理由:欢迎补充!
vanvan
四:荧光增白剂BR(增白剂BL)  成 分 DSD酸钠盐与异氰酸苯酯的缩合物
  性能及用途 外观为淡黄色粉末,属阴离子型,微带红紫色。2%水溶液澄清,95%以上通过60目筛。
五:荧光增白剂EBF  成 分 邻氨基苯酚与2,5-二羧酸噻吩的缩合物
  性能及用途 外观为细微黄白色悬浮液。有鲜艳的蓝色荧光。含有效荧光物质10%,属非离子型,呈中性,可与水以任何比例稀释分散。耐硬水、耐酸、耐碱、耐晒,氧化漂白稳定。增白强度与标准品相似,能与大多数施用于白色织物的整理剂和染色载体共用。酸碱度为10g/L,分散液pH6。
  本品主要用于涤纶、锦纶和醋纤的增白,也可用于合纤与棉、毛混纺织物的增白。
六:荧光增白剂R  成 分 DSD酸钠盐与异氰酸苯酯的缩俣物
  性能及用途 外观为白色至淡黄色粉末。阴离子型。95%以上通过60目筛。0.2%水溶液澄清。
  本品主要用于纤维、纸张、白地印染增白和浅色纤维增艳。
vanvan
七:荧光增白剂AD(荧光增白剂CA)  成 分 对氯代-β-吗啉基丙酰苯盐酸盐与对甲磺酰苯肼盐酸盐的缩合
  性能及用途 外观为带绿光的淡黄色细针状结晶。
  本品主要用作合成纤维的增白剂。
八:荧光增白剂ER(增白剂PS-1) 性能及用途 强度为标准品的100±3,色光与标准品近似,非离子型,在水中均匀分散。
  本品用于涤纶、涤/棉混纺织物的增白。用其处理的织物白度高、色光纯。具有优异的耐洗、耐晒和耐升华牢度。适用于各种染色方法。
