主题:【讨论】怎样使化合物带上结晶水
浏览0 回复13 电梯直达
wtxy988
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
RT,怎样使化合物带上结晶水。
或者说在溶液中怎样使醋酸铜变为水合醋酸铜?
推荐答案:learner1999回复于2010/12/08
这个不可能做到吧?固体盐的形式还差不多
机枪射手
用重结晶的方法可以吗?
就是溶解了再重新蒸发,浓缩
一家之言,抛砖引玉吧
hrcren
高温蒸发不可以,会把水蒸掉,而且结晶粒度会很细。
建议溶解至饱和或过饱和后,通过降温结晶,如果你需要结晶的粒度较大,还需要控制结晶的温度和降温速度。总的原则是,降温速度越慢,析出颗粒越大,但前提是你的浓度不能太过饱和,否则容易在降温过程中大量析出。
有人做结晶的时候就是在室温下配制成饱和或接近饱和的溶液,然后放在室温下几天几夜,不去动它,就会慢慢的长出很好看的晶体来了
wtxy988
可能是我没表达清楚
实际上我是想在溶液中让醋酸铜变为水合醋酸铜
因为简单的离子状态跟水合形式的颜色是不一样的
wtxy988
职业游民
结晶的方法是很好的,要注意的是
有个盐很容易失水风化
有的盐很容易吸潮,
控制环境湿度比较重要
abcdefghijkl123
水星
learner1999
原文由 wtxy988(wtxy988) 发表:
可能是我没表达清楚
这个不可能做到吧?固体盐的形式还差不多
wtxy988
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
可能是我没表达清楚
这个不可能做到吧?固体盐的形式还差不多
我想了一下也是这样,上面的人都不知所云
sartre
可能是我没表达清楚
在水中就是水合形式,不可能是游离Cu离子
