主题:【第七届原创】焊丝取样小方法~~~
浏览0 回复36 电梯直达
社区=冬季=
该帖子已被云☆飘☆逸设置为精华; 奖励积分记录: 云☆飘☆逸(20分)
维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
焊丝取样小方法
lylsg555
    焊接材料如焊条、焊丝常用于金属件的焊接,在对金属件施焊之前,都要确认焊材的正确性,包括化学成分、力学性能是否合符规范要求。
    焊材最重要的一项是材料的化学成分确定,因此必须按照要求来做各元素的分析。根据不同的技术协议要求,焊材的分析包括2个方面,一个是做熔敷金属的成分分析,即将焊材与焊药同时熔成金属状,然后取样进行各元素的成分分析见图1,这种方法分析简单,利用光谱或取样进行化学分析都很方便。
图1
二是单独做焊材的化学成分分析,不允许将焊材与焊药进行熔化后取样,如图2中的焊丝,它们则需要在未施焊的状态下取样后进行化学成分的分析。
图2
    一般焊丝的规格有φ4mm、φ3.2mm的居多,这类焊丝在单独测试化学成分分析时,要把焊丝取成末状的样品。通常是用贴钱剪成小段或者找刨床刨成小铁屑,尤其是刨削后,样品里含有油污的成分,还要进行清洗,程序复杂。不知道各位版友是如何来制取样品的,有没有好的,快捷的方法呢?后来我们就想到了下面这个方法来取样,现在给大家分享下,希望能提出意见和建议。
    首先拿到焊丝后,我们先将表面的镀层打磨干净,露出里面的金属层,如果表面的镀层处理不干净,分析时会起到一定的干扰作用,一般打磨时可以选用中粗的砂纸180#左右即可,见图3
图3
    第二步将打磨好的焊丝放在虎钳上,如果没有虎钳可以放在一块平整的铁板上,用手锤轻轻敲打焊丝的一面,敲打至扁平后,翻过来敲打其反面,也至扁平。扁平厚度根据焊丝的直径来看,没有硬性的规定,我这里用的是φ4mm的焊丝,扁平的厚度在2.7mm左右,敲击好的然后在进行焊丝的整个矫直,在用180#砂纸打磨下,去除锤子敲打时表面的污物,见图4、5.
图4  焊丝敲至扁平状
图5  我把焊丝敲打的厚度
    第三步将敲好的焊丝用洋冲打眼定位,这个步骤是为了下步钻样方便,钻时不至于打滑跑偏,没有洋冲可以用废旧钻头将其磨尖,或者找个水泥钉也成,冲眼的间距隔个5-6mm就好,冲眼大小不讲究,但要打在焊丝的中心部位,见图6
图6, 焊丝上打好的冲眼
    第四步,找个小纸盒,随便什么形状的,长方形、正方形都行,将纸盒的2个对边分别挖开2个小孔,孔的大小最好和焊丝的直径大一点就好,打孔的目的是焊丝在下步的钻削过程中,不会左右摇摆晃动。起到固定的作用。见图7
图7  在纸盒对立处开孔
    第五步将焊丝从纸盒的小孔里穿入,把所要取样的部分至于纸盒的中央,然后用台钻对其进行钻样,为什么选取纸盒而不选取其他材料的盒子呢,主要是为了防止在钻削过程中,如果不小心钻透了焊丝,钻会带出些纸屑,最后在处理样品时可以轻易的将纸屑跳出来,如果是选择铁盒子或者是塑料盒子,那样品造成的污染就处理不干净了,我想你一定会知道吧,见图8、9。钻削的钻头最好是φ4mm-5.0mm为宜。
图8
图9
取样按照冲眼的顺序依次的进行,这时你会发现焊丝头端取完往焊丝的中端和末端钻削时,不是很方便,于是你可以将钻削完成的头端焊丝从纸盒的另一孔伸出去,这样焊丝中端就又变成了头端,取样就很方便了,见图10.
图10
    最后,来看看所取的样品吧,见图11
图11
    最后说下注意事项吧:
    1、敲平焊丝时,应连续敲打,用力要匀,不然会出现高低不平的现象,这样打冲眼就不方便了。
    2、扁平厚度不是越薄越好,太薄,一上钻就钻透了,把纸屑也钻了出来。
    3、冲眼要尽量正,偏移会跑钻。
    5、钻削时应用力适中,焊丝不能钻透,以免钻到盒子,使样品不干净。
    以上就是焊丝的整个取样过程,不知道大家还有没有比这个更好的方案,欢迎来分享下
该帖子作者被版主 吕梁山10积分, 2经验,加分理由:原创
吕梁山
社区=冬季=
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
这个都是原创题材啊!!!
为何打出来的字很小呢?
该帖子作者被版主 shih20j0710积分, 2经验,加分理由:精华取消了,分给你加足
happy美丽
长见识了,平时只知道去仓库另一卷焊丝过来用,从来没想过它出厂前的检测方法~
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:学习了
2014/12/29 20:32:09 Last edit by dyann
金月
社区=冬季=
原文由 金月(cyp710527) 发表:
敲打完以后呢?
你慢慢看哈,我正写着呢
金月
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
敲打完以后呢?
你慢慢看哈,我正写着呢
这节奏是不是要在31号之前凑一篇原创呢?
社区=冬季=
敲打完以后呢?
你慢慢看哈,我正写着呢
今晚就完成了,算是为我的2014画个句号吧
该帖子作者被版主 shih20j0710积分, 2经验,加分理由:精华补贴
金月
敲打完以后呢?
你慢慢看哈,我正写着呢
我也在憋一篇大的,必须要在31日前完成。
吕梁山
荆棘鸟fiona
今年压轴之作呀~
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:是的
