主题:【求助】配制0.3mg/ml的氯化钡溶液的方法
浏览0 回复12 电梯直达
blcx01
求配制方法,原理和公式
谢谢大家
lanbing08
??做什么用的啊?
如果单纯的配制,不就是称30mg加水至100ml吗?称得越多越准确~~
老化验工
硫酸钡在纯水中是难溶的,溶解度约为0.0023mg/ml(约0.00001mol/L,计算值),没有络合剂或酸效应(如在硝酸或盐酸中),其溶解度是达不到0.3mg/ml的。
Last edit by zlhuang0132
老化验工
如果加一定浓度的EDTA,在氨性溶液中可望达到你的要求(可以计算的)。
老化验工
如果允许存在氨缓冲溶液的话,可以用PH10的氨缓冲溶液控制PH值,在一定体积的缓冲溶液中,加入一定量的EDTA,再按要求浓度加入一定质量的硫酸钡,溶解即可。
    理论计算值(以1L为例):EDTA加入的总浓度不小于0.0019mol/L,其中0.00129mol/L的EDTA用于络合溶解0.3g/L的硫酸钡,0.000586mol/L的EDTA作为维护溶解平衡的游离EDTA总浓度,在PH10的条件下,[Y]=0.000208mol/L,0.000586-0.000208=0.000378mol/L的EDTA为质子化的HY,H2Y,H3Y.....
    如果是实验中要用到,建议EDTA浓度用0.01mol/L,以保证溶解快,稳定。
    另外,如果你不用缓冲溶液,直接用EDTA来溶解的话,由于EDTA水溶液PH4.4左右,BaY的稳定常数较小,在此pH值下估计硫酸钡不能完全溶解(溶解后PH值还会略有降低),达不到你要求的浓度,考虑酸效应,你可以自己计算的。
blcx01
是用于金属离子对蛋白酶影响的这个实验
钡离子作为一种金属离子,测影响
需要几个梯度,但不知道溶液如何配制
ImFarmer
原文由 blcx01(blcx01) 发表:
是用于金属离子对蛋白酶影响的这个实验
钡离子作为一种金属离子,测影响
需要几个梯度,但不知道溶液如何配制
使用氯化钡代替硫酸钡不行吗?
ougeyang
老化验工
是用于金属离子对蛋白酶影响的这个实验
钡离子作为一种金属离子,测影响
需要几个梯度,但不知道溶液如何配制
按你的要求是配制几个金属离子缓冲溶液,保持每个缓冲溶液中的[Ba2+]恒定,这种钡的缓冲溶液与酸碱缓冲溶液相似,可用BaCl2-EDTA混合溶液来构成,当有相对较大浓度的[BaY]和[Y],并调整好合适的比例,就可以保证溶液中游离的[Ba2+]恒定。
blcx01
原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
是用于金属离子对蛋白酶影响的这个实验
钡离子作为一种金属离子,测影响
需要几个梯度,但不知道溶液如何配制
使用氯化钡代替硫酸钡不行吗?
sorry!写错了
就是氯化钡之类的,可溶于水的
blcx01
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
是用于金属离子对蛋白酶影响的这个实验
钡离子作为一种金属离子,测影响
需要几个梯度,但不知道溶液如何配制
请问,为什么是配制缓冲溶液,而不仅仅是普通的浓度的溶液呢?
