(二)影响缓冲容量的主要因素
1. 缓冲溶液总浓度 当缓冲比一定时,缓冲
溶液的总浓度愈大,缓冲能力就愈大。在一定范
围内稀释时,缓冲容量也减小。
2. 缓冲比 当缓冲溶液的总浓度一定时,若
[共轭碱]/[共轭酸]= 1,则缓冲容量最大。此时,
溶液的 pH= pKa 。缓冲比离 1愈远,pH 值偏离
pKa愈远,缓冲容量愈小。
实验和计算表明,当缓冲比在1/10和10/1 之间时,即溶液的pH值在pKa-1和pKa+1之间时, 溶液具有较大的缓冲能力。在化学上把具有缓冲 作用的 pH 值范围,即pH=pKa±1称为缓冲溶液 的缓冲范围。
