主题:【求助】求铁粉中二氧化硅的检测方法
浏览0 回复13 电梯直达
tiancaiafei
求铁粉中二氧化硅的检测方法
称样:0.1
1、小弟用铁锅熔样 过氧化纳0.6助容。在电阻炉里840度(熔4分钟)。
2、拿出铁锅后稍微冷却(锅壁从燃烧的红色变成黑灰色)后,然后加入蒸馏水(不知道该加多少蒸馏水我加了100ML),然后加入盐酸10ML搅拌均匀后提取(也不知道应该提取多少量)。
3、加入钼酸按10ML、硫磷混合酸10ML、硫酸亚铁按10ML。
但是我感觉颜色不对呢。请高手朋友 详细指点一下
谢谢了。很急。
zhuzhi
可用最经典的方法,重量法,盐酸溶样即可,加高氯酸冒烟,回流20分钟以上,然后加盐酸加水过滤,最后处理残渣
tangldy
你的方法说的不全吧,是全部溶液用来加入钼酸铵还是分取一部分?分取多少?
其中肯定有一点有问题,盐酸不应该加入固定的重量,应该根据酸化后溶液澄清为限。
该方法显色酸度为pH1-2,用试纸大致测定一下。
xjxc1968
我做过水泥中二氧化硅含量的测定,方法是用银坩埚中加入一定量的氢氧化纳,称入样品,在650-750度的高温电炉中处理20分钟后,冷却后,倒如烧开的蒸馏水煮3分钟左右,用1:1盐酸清洗坩埚后,定溶到250毫升容量瓶中,用化学滴定的方法测定样品中二氧化硅含量,也可用比色法测定二氧化硅的含量.
liuchunlcc
aixiaoxiao
qqwyy
qxqin
微量的二氧化硅用钼酸盐比色法,含量较高用重量法
魅力星光
原文由 (xjxc1968) 发表:
我们也是这么测的
xufeng3003
先加钼酸铵  然后水浴加热30秒  在加酸  加水  再加硫酸亚铁铵
定容  分光光度计比色
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:感谢提供方法
zo5266
稱樣 2.5g 鐵粉
以75ml 1:1 HCL 加熱溶解 約加熱板高溫 30分鐘
以濾紙過濾到250ml定量瓶
(pe材質不可以用玻璃,因玻璃中含矽)以純水釋到標線,此為鐵粉中可溶矽.
過濾完的濾紙以白金坩堝入烘箱100度c 1小時,先烘乾水份,
再放入高溫爐800度30分鐘,灰化,加碳酸鈉1g,升溫到850度,約15分,
取出冷卻,加入50ml 1:1 HCL,以濾紙過濾到100ml定量瓶,此為鐵粉中不可溶矽,
再以ICP分析,當然標準液要先配好.
