主题:【求助】servomex4100二氧化碳分析仪漂移过大
浏览0 回复11 电梯直达
dreamheaven
现场有两台4100红外的二氧化碳分析仪,一台效果很好。另外一台零点和量程校正都没有问题,仪器运行参数也都正常,但是测量时漂移量非常之大。基本有0.1~0.2ppm每天。送修过,换过整个检测部件,换过过滤的填料。效果都不明显。
气路检漏也正常
会有其他什么原因呢?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
chengjingbao
原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表:
气路检漏也正常
会有其他什么原因呢?
是单向漂移,还是上下漂移。
是今天正漂,拉完零点后,明天负漂之类吗?还是其它情况。
dreamheaven
chengjingbao
全部单向正漂移,拉完零点之后还是继续正漂移
如果是GFX滤波式的话,还是在吸附块上找原因比较好,如果找到电路板板上,厂家也只有换这一招。
判断可能原因。一是三块吸附块一齐换,你上次换了几处?
二是样气预处理脱水,特别是温差大和压力差大的情况。
说了半天,还不知您的工作行业和工作环境呢。要知道,仪器故障判断是综合因素的结晶。与工艺、流程、背景都有极大的关系。
判断故障没有绝对的,只有成功解决故障,才能解释判断。
dreamheaven
我们用在单高的空分分子筛出口测量二氧化碳,工作环境恒温23摄氏度。
三个吸附剂同时换过,
所以后来才换了整个检测模块
空分这个位置,样品气基本没有水了。
仪器前端有调压阀和流量控制
有一台同样的空分上的就一直工作很好
所以一直弄不清楚
电路板没有换过,现在我怀疑是这方面的原因
chengjingbao
三个吸附剂同时换过,
所以后来才换了整个检测模块
空分这个位置,样品气基本没有水了。
仪器前端有调压阀和流量控制
有一台同样的空分上的就一直工作很好
所以一直弄不清楚
这情况可能与测量腔下的电路板两个电阻模块有关系.这样吧,可能的话,停机,找开来看看,那里是否有"糊的痕迹."
dreamheaven
chengjingbao
只能找时间停一下检查一下了
这种可能性是有的,我2003年买过一台,问题与你的极为相似,就是采用了此法检查出的问题,先后更换了两块主电路板。本以为是偶尔让我碰上了,在厂家总部交流时,发现同类问题并不是我一家,才怀疑到可能是电路板质量和设计的问题。
如果是新买不到一年的表,建议及早与厂家联系。或者拆借一块板子试试,也可以与厂家商借一块旧板,如果确认是板子的问题,解决办法也就有了。
动手经验很重要,不断的判断和处理问题的过程更重要!
dreamheaven
chengjingbao
是啊
感觉就是动手能力欠缺
动手经验是锻炼出来的。而处理问题时老手新手都是一样的,我每次处理问题都心慌,每次处理完完都庆幸。很少有胸有成竹的时候。
所以不要羡慕别人经验丰富,面对实际问题,你才是真正的专家!
online
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
是啊
感觉就是动手能力欠缺
版主这句话,太经典了。佩服啊!
