主题:现在有些厂家的恒温量热系统采用的是Temperature rise技术,请问这一技术用中文怎么称呼,原理是什么。
yjz0719
rfu
Temperature rise 是温度升高法吧.<br>
测量热效应是在“量热计”中进行。量热计的类型很多,分类方法也不统一,按传热介质分有固体或液体量热计,按工作温度的范围分有高温和低温量热计等。一般可分为两类:一类是等温量热计,其本身温度在量热过程中始终不变,所测得的量为体积的变化,如冰量热计等;另一类是经常采用的测温量热计,它本身的温度在量热过程中会改变,通过测量温度的变化进行量热,这种量热计又可以是外壳等温或绝热式的等。如采用绝热式测温量热计,它是一个包括量热器、搅拌器、电加热器和温度计等的量热系统。量热计直径为8cm、容量为350mL的杜瓦瓶,并加盖以减少辐射、传导、对流、蒸发等热交换。电加热器是用直径为0.1mm的镍铬丝,其电阻约为10Ω,装在盛有油介质的硬质薄玻璃管中,玻璃管弯成环形,加热电流一般控制在300mA~500mA。为使均匀有效地搅拌,可用电动搅拌器,也可按捏长短不等的两支滴管使溶液混合均匀。用贝克曼温度计测量温度变化。 在绝热容器中测定热效应的方法有两种: <br>
(1)先测定量热系统的热容量C,再根据反应过程中温度变化ΔT与C之乘积求出热效应(此法一般用于放热反应)。 <br>
(2)先测定体系的起始温度T,溶解过程中体系温度随吸热反应进行而降低,再用电加热法使体系升温至起始温度,根据所消耗电能求出热效应Q。 <br>
