主题:【原创】豆浆机水位传感器如何检测缺水的
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
如今随着生活的智能化,豆浆机也走进了千家万户,很多豆浆机会有缺水提醒这个功能,方便用户及时了解水位变化及时加水,那么豆浆机是如何实现缺水提醒这个功能呢,今天小编带大家了解一下。
豆浆机想要实现缺水提醒这个功能,只需在豆浆机内部装一个光电液位传感器即可,光电液位传感器是一种利用光电液位传感器来检测豆浆机内部水位的装置。该传感器内置有红外发射管和光敏接收器,其检测部位是棱镜结构。
在无水状态下,红外发射管会发出一束光线,这束光线经过透镜后会折射至光敏接收器。这是因为在无水状态下,光线没有被液体阻挡,所以能够顺利地到达接收器。因此,当豆浆机内部水位充足时,传感器会检测到光线的强度。
水位传感器
在有水状态下,光线会被液体折射到液体中,从而使光敏接收器收不到或只能接收到少量光线。这是因为液体的折射率不同于空气,光线在液体中会发生折射。因此,当豆浆机内部水位不足时,传感器会检测到光线的弱化或消失。
通过检测光线的强度,豆浆机水位传感器可以准确地判断豆浆机内部的水位情况。当水位充足时,传感器会发出正常的信号,告知用户可以正常使用豆浆机。而当水位不足时,传感器会发出警报信号,提醒用户需要添加水才能继续使用豆浆机。
豆浆机水位传感器利用光电液位传感器的原理,通过检测光线的强度来判断豆浆机内部的水位情况。这种传感器可以有效地帮助用户监测豆浆机的水位,提醒用户及时添加水,保证豆浆机的正常运行。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
