原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
发现柱压异常升高时,先确认一下柱压升高的原因,引起柱压升高现象的主要原因有三种:1)固体颗粒物质堵塞筛板;2)流动相中缓冲盐析出堵塞筛板和液体流路;3)强保留物质累积;
根据排除法进行分析可以逐个排除,找到可能的原因,然后有针对性的解决问题。其实遇上问题很正常,但找到问题原因,并将它解决掉才是关键。
如果日常维护都有用纯甲醇或纯乙腈冲洗过色谱柱,而且色谱柱使用时间又不是很长,通常可以认为"3)强保留物质累积"的这个原因的可能性比较小;
如果流动相中含有缓冲盐,在色谱柱使用过程中,使用前有过渡,使用后有清洗,而且时间足够,通常认为“2)流动相中缓冲盐析出堵塞筛板和液体流路”这种情况也不太可能;
如果后两种情况都查过,认为不太可能是引起柱压高的原因(当然还有甲醇和水体系中的比例可能影响柱压,温度降低也会引起柱压升高),则很有可能就是固体颗粒物质堵塞筛板,这个时候如果柱子是不能反冲的,您就只好忍着了,但也得采取措施防止柱压进一步升高是吧,那只能在柱子前面接一个保护柱或预柱然后再继续使用了。如果色谱柱可以反冲(如Welch公司的柱子),那么可以先接一个保护柱或预柱,然后反向冲洗,或者干脆就反向使用,等柱压降下来再正着用;先接上保护柱或预柱再反冲是有必要的,这避免了反冲时又把另一端堵住了,两端都堵住了,这种柱子可不好弄,恐怕离报废已经不远了呵呵、、、不过不要紧,Welch公司的柱子可以找我们的售后服务部协助处理
看来月旭公司很看重售后服务了,这个对用户来说是最希望的,支持
